Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Аватар для Alcher
    По умолчанию Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Есть смысл поменять NE4558N в проигрывателе Денон 920? Хотел сделать легкий твик- поменять выходные кондеры и убрать транзисторы на выходе. Теперь, думаю, может, операционники тоже поменять. Но совсем в них не разбираюсь. ...
    По умолчанию Re: Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Alcher, панельки впаять надо и подобрать что больше понравится, дешевый вариант замены ne5532, лучше opa2134, хороший ad823, кто еще что добавит в список?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    AD8620 через переходник.
    Аватар для Alcher
    И скажите пожалуйста, в случае замены, надо менять обвязку микрухи? Если надо, сам, боюсь, не справлюсь...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В этом проигрывателе, если по уму, нужно выкинуть ключи 4066, избавиться от встроенного в PCM61 опера, взять выход по току и сделать новый I/U преобразователь, к примеру на AD811. Можно использовать резистор ОС, встроенный в ЦАП. У Lynxa это есть (для 1865 вроде). Я так делал в 620 и 490 Denon. А замена оперов не дает особенного прироста качества звука.
    да, ключи уберете- эффект слышимее будет чем от замены опера.
    Аватар для Alcher
    Для меня это слишком круто! Хотел только убрать ключи на выходе, заменить вых. кондеры, кондеры питания и, вот, сейчас интересуюсь операционниками. А если замена оперов мало что дает, да ну их на фиг.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    даёт, даже если дешёвые НЕ5532 поставишь,разница будет слышна
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    не преувеличиваете ?
    неа, ИМХО
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Alcher, ставьте AD8066, особенно если не будете напряжение питания увеличивать +/-5В, маловато, попробуйте увеличить. По участку схемы не понятно, что коммутирует IC303 и та, что выше, наверное можно обойти - это не трудно, просто замкните ножки. Зачем нужны TR300,301, наверное можно убрать?
    Добавлено через 25 минут
    Посмотрел схему, коммутирует токовый выход на внутренний ОУ. Блин действительно, если по уму, то его надо обходить, смысл менять ОУ в фильтре и на выходе, если встроенный изначально будет гадит. Кстати можно попробовать все на одном ОУ сделать, первая половинка I-U, вторая фильтр и выход совмещенный. Вроде как тут DIP, AD8066 придется на панельку, или на проволочки , в крайнем случае ставьте AD826.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 02.11.2009 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    TR300, TR301 базы в отрыве - в чём дело?
    Вот именно, наверное перекрестные помехи особый вкус звуку придают . А вообще похоже на цепь коррекции, но чем управляется -?.
    Аватар для Alcher
    Спасибо! Почитал я и понял, что без глубокого копания особого смысла менять опера и не стоит. Я прав? Хотя один коллега все же рекомендует. А скажите мне, есть смысл ставить Black Gate N на выход? Есть возможность взять за 9 фунтов в Англии.
    Плёночку на выход постаьте, дешевле выйдет, а опер поменять - попробуйте, что Вы теряете? Панельку впаяйте и все дела.
    Аватар для Alcher
    Где ж я пленочку на 100мкФ возьму?
    6.8-10 вполне достаточно, я ставил 2.2 к73-16 в дешевую соньку, но и ключи убрал и опера на 5532 поменял, разница очень большая, его стало можно слушать
    Alcher,
    Для правого канала - Выпаиваете IC303, C305, C307, C309 (взамен С307), C311 (взамен С305), R307, R309, R311 (взамен перемычка и из нее перемычка на 1 вывод IC303), R313 (взамен R307), IC301 размыкаете вывод 9 и 10, перемычка с вывода 7 IC303 на вывод 10 IC301. Это мы обошли встроенный ОУ. Проверьте за мной.
    Фильтр - Убираете TR301, взамен цепочки С315, R321,323 впаиваете C309. Взамен C391 впаиваете C311. Взамен R325, впаиваете R311. Выпаиваете R421, с вывода 1 IC303 резистор R313 на среднюю точку между R325, R319 и С315.
    Все, звуку удивитесь.
    А какой умный человек туда 100 поставил? 4,7 за глаза, может даже 2,2... Сразу после цапа рекомендую AD823. Он высокочастотные импульсные песни и пляски на выхлопе лучше всех переносит.
    Константин, а замена 5532 на 823 после вольфсона себя оправдает?
    Меня тоже удивляет, но стандартно на выходе сидюка встречается 100мкф, а на входе усилителя 10 или 22
