Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Аватар для Alcher
    По умолчанию Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Есть смысл поменять NE4558N в проигрывателе Денон 920? Хотел сделать легкий твик- поменять выходные кондеры и убрать транзисторы на выходе. Теперь, думаю, может, операционники тоже поменять. Но совсем в них не разбираюсь. ...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Посоветуйте замену NE4558N для твика CD.
    Хоть вольфсон и хают, я считаю, напрасно. 823 устойчивее к синфазному сигналу, без оглядки на реализацию не скажешь, лучше будет или нет, в соньке с ёё шимом и кривым питанием - однозначно лучше. Как первое звено фильтра, писал уже. Кстати, топикстартеру стоит обратить внимание и на питание (млин как всё сложно).
    топикстартеру надо купить выхлоп Назаровский, который в толкучке AviatorN продает, отдельно его запитать и будет ему полное счастье... ну клок конечно придется потом поменять,
    короче это долгая и неизлечимая болезнь
    Завсегдатай Аватар для dekko
    точно
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Сразу после цапа рекомендую AD823.
    Мне тоже она нравится, но тут вторая половина на выхлоп работает, да еще напряжение питания . Желательно универсальнее что-нибудь, поэтому рекомендую 8620 или 8066, последний дешевле, лояльнее к пониженному напряжению относится и если с последующими переделками хорош в I-U.
    Аватар для Alcher
    А с какой точки схемы снять сигнал для него?
    Alcher, Прочтите внимательно 18 пост, там дана четкая рекомендация по замене встроенного в ЦАП ОУ, в том числе и от куда брать сигнал, Понадобится 2 новых ОУ, в остальном обойдетесь существующими деталями. Если приведете в порядок питание, +/- 12В на ОУ, раздельное на ЦАП, то будет значительно лучше.
    Аватар для Alcher
    Господа, всем спасибо! Понял, что одно тянет другое и так до бесконечности...
    Поэтому пока взял себе собранную плату ЦАПа на AD1865N-K. Придет, суну ее в ящик и буду слухать. Понравица- оставлю, не понравица- буду снова чего-нибудь искать. И так до бесконечности...
    Цитата Сообщение от Alemoke
    ...взять выход по току и сделать новый I/U преобразователь, к примеру на AD811.
    Если в этой схеме питание микросхем I/U +-5В, то лучше применить в кач-ве I/U AD8011.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Питание там действительно +/-5V. Но ведь не запрещает никто поставить доп. транс и поднять напругу.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    А зачем?
    Uвых=1/2Uпит вполне достаточно для ПКД.
    О свойствах AD8011 в кач-ве I/U Агеев писал.
