Показано с 1 по 20 из 38
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    По умолчанию 10АС-409
    Что посоветуете сотворить из этих совковых колонок?
    Выкидывать жалко, и хочется улучшить их звучание. Вчера отремонтировал высокочастотник у одной колонки, втыкнул его обратно. До этого стоял хрен поймёшь какой. Очень похож на его родной, только ни надписи, ничего нет на нём. Так что посоветуете с ней сотворить?
    Дины в ней 10ГД-34 (25ГДН-1-4) и 3ГД-2(не помню новое обозначение). Тот, который отремонтировал стал теперь на 15 ом(был обрыв в катушке, пришлось отмотать малнько,ну виток-два)
    Они мне на много больше нравятся, чем нынешние центровские колонки, хоть и приличной цены.
    Так что скажете по поводу этих колонок?
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.11.2009 в 01:21.
  2. Новичок Аватар для Teemonivanov
    По умолчанию Re: 10АС-409
    Это случайно не те динамики что с резиновым дифузором? Я про низ
    Кстати ящик на сколько литров и диаметр динамика если можно
  3. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    гдето на форуме есть статья про 10МАС так вот их доработка в точности подходит к твоим.. , фазик + 2гд40(по желанию..) либо импортная сч\вч голова 4дюйма и фильтр от 500.. , потому как стандартный помоему до 5000 (которых у 10гд34 нету. .. редкий дин до 4х дотягует..)
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Любой психолог скажет,
    что если было хорошо,
    а потом стало плохо,
    то надо вернуться к тому,
    что было хорошо
    (с)Клиника.
    Зачем тебе что-то с ними делать? Хочешь, чтобы они стали как центровские?
  5. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Да, как раз те. Ящик литров на 10. Точно не скажу сколько, завтра найду точно. Дин в диаметре 125.
  6. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Ослик Иа Я с вами не согласен потому как ессли динамики в стандартном корпусе вполне возможно что звук у етой техники не тот что можно былоб извлечь
  7. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    А раздел там как раз на 5000, а мне измерить АЧХ нечем, а тоб сразу было видно до куда он воспроизводит.
    И делил я на 5000. только фильтр первого порядка там на ВЧ, а на НЧ вообще нет фильтра. Вот первый шаг уже может быть исполнен - расчёт фильтра, только вот делить мне пищак не хочется ниже...
    Присоединяюсь!
    Добавлено через 3 минуты
    Да, вот ещё! Я старые пылезащитные колпачки оторвал нафиГ (заскрипели они у меня на большой моще), за место приклеил кругляки от шариков для пинг-понга. Теперь и резонансная частота стала ниже. Ещё, как где-то я читал, да вроде и на этом форуме, там у этих колонок фазик сделан из поролона(тупость!), я его скотчем обмотал. Колонки не сравнивал между собой ещё, но вроде стали ниже играть, басс стал глубже
    Последний раз редактировалось Jeka; 02.11.2009 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Jeka Ещё вопрос а вата в ней присутсвует и дросели?
    У меня у самого была 10 МАС у неё ящик поболее был литров на 15. Долгими извращениями вынул писк и поставил вместо него трубу не помню каких размеров
    . Стало мноооооого низа но динамик начал хрипеть при большой громкости тогда я напихал в трубу ваты стало вроде получше. Вообще посоветовал сделать я щик по более а потом уж фаз ставить если конечно надо
  9. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Вата там есть, а вот фильтров нет. только на ВЧ делит первого порядка - кондёр на 1мкФ и резюк на 8 ом последовательно.
    А зачем в фазик вату пихать? Получается, что ты опять сделал ЗЯ. Фазик закрыл и всё. Я пробовал фазик затыкать, но стало басов меньше.Это конечно и должно было быть.
  10. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Я кстати использовал ети колонки с маяковскими МАС на низ а маяк через кондер на 100 мкф верх и элегия 102 помойму в качестве усилителя>>>звук просто ням ням
  11. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    стоп.. , я чуток тупонул.. , я чегото подумал что там 10гд36.. он 200мм ,
  12. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Но у них середина не ахти но мне ето не мешало я люблю ее давить
  13. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    просто для примера...Сегодня приспичело - думаю дай пластиночки покручу....Покрутил.... Потом на омпе послушал туже музыку и хотел выкинуть комповские колонки с компом куда подальше. На столько звук различается..... На 10АС такой мягкий, сочный, а комп, как железка звучит! На компе система 2.1. Конечно я тож сравнил винил и цифру, но всё же....
  14. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Jeka насчёт ваты етим я получил соотношение низ и мощь
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати сейчас имею Электронику S-30 Такаяж ерунда что и с МАС
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 02.11.2009 в 02:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Этот дин я слышал... Честно сказать мне он не понравился.
    Нашёл в даташите про 10ГД-34
    Предельная шумовая мощность - 25 Вт
    Предельная долговременная - 27
    Предельная кратковременная - 30
    Я пулял эти колонки ватт на 40 и ничего, нормально орали. больше - начинают хрипеть.
    И что мне в них не нравится, так с низкочастотником бывает гемор. Как начнёт хрипеть и полез разбирать, а там пока открутишь 12 шурупов... так вот.От диффузора провода надламываются и начинают хрипеть. И сидишь - раз подпоял, второй, третий и в конце онцов меняешь на новые.
  16. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Рекомендовал бы поставить дросель от той же МАС ну или обмотку трансформатора использовать. Правда явно проиграеш с серединой если перестараешся
  17. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Тперь считай так - S30 - теже яйца, только в смятку. Та же 10АС-409, только без фильтров и индикатора перегрузки. У меня у друга такие. Я ему ещё услил Вега к ним ремонтировал. Бомбят будь здоров! Я помню мы бомбили с моим усилом и давили весь наз на эквалайзере и высокие чуть, чтоб не перегрузить пищак. Так орало....словами не передам Все ходили оборачивались что это за зверь орёт. Без низа, но с душой. нам была нужна громкость тогда
  18. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    о да.. , у мя когда-то в самом начале был похожий гемор с 50гдн3-30.. + ище шуруповверт был гдето далеко в кладовке и приходилось крутить отвёрткой.. потом осматревать по пол часа дин чесать репу и думать - да какова.. шо с тобой? а потом как то начал давать ему копоти когда смотрю а где проводки прям аж искры идут.. ну потом все залатал и играет по сей день)
  19. Новичок Аватар для Teemonivanov
    Да да я так и понял
  20. Новичок
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Я теперь на бум делать не буду... В одной колонке перестарался так
    , завалил почти всю середину(потом спалил её... ). По уму расчетать надо и вставить. А вот пищаки делить скорее всего буду 3им порядком. И им легче будет, и мне спокойнее.
