Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Настройка Орель 101-1 Стерео
    Аватар для Teemonivanov
    Вопрос Настройка Орель 101-1 Стерео
    Народ помогите пожалуйста! Очень хочется настроить и использовать как полупрофессиональный магнитофон так как фанатею от магнитной записи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    По умолчанию Re: Настройка Орель 101-1 Стерео
    А в чем собственно вопрос? Схема есть в Сети: Орель 101
    Это всё понятно но я хотел узнать о тонкостях и других особенностях етого магнитофона от тех кто им занимался. Кстати я не очень понимаю в таких генераторах как в нем да и вообще не очень понимаю такие магнитофоны. Слишком много наворотов для меня, а разабратся хочется! Вот и надеюсь на вашу помощь. Кстати на днях поменял все электролиты в нём.
    Добавлено через 10 часов 59 минут
    Ещё интересует как настроить воспроизводящую голову, настраивал с помощью лицензионных кассет на слух но вот в чём беда кассеты которые записаны на AIWA с родной не тёртой и не крученной головой воспроизводятся плохо так и сдругими мафонами и на ней же для примера лицензия которой я настраивал играет шикарно. Вот такой вот парадокс. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 02.11.2009 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну насчет как полупрофессиональный не знаю...
    Схемотехника оставляет желать лучшего, а вот просто как магнитофон использовать можно...
    Jenyok может я и перенадеялся но что то приличное из него сделать можно как мне кажется. По крайней мере пишет лучше полупрофессионального AIWA если без СШП
    Добавлено через 11 часов 0 минут
    Так всётаки кто поможет? Пожалуйста помогите ничего понять не могу. Кто что знает я не прошу разжёвывать мне всё.
    Заранее Спаибо!
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 03.11.2009 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    Вы- не первый владелец. Аппарат для своего времени хороший. Определитесь, что Вы от него хотите. Просто воспроизведения или полного использования. В любом случае начните с профилактики ЛПМ, соответствия принц. схемы всем его соединениям, особенно блока головок. В те времена головки часто менялись и бывало не без фазировки каналов, без коррекции емкостей в УВ и УЗ. Далее- режимы работы по принц. схеме. Удачи.
    Спасибо только один вопрос >>> режимы работы по принципиальной схеме как выполнять (осциллограф имею но не умею пользоваться, вы уж простите меня дурака)
    Снова поднимаю тему
    В схеме идут конденсаторы К50-16 и К50-35
    Есть ли в них разница то есть можно ставить например К50-35 вместо К50-16 не повлияет ли это на звуковые и другие характеристики магнитофона?
    И какой импорт посоветуете вместо этих конденсаторов?
    Новичок Аватар для Vilis
    Таких конденсаторов вообще не должно быть через некоторое время после вскрытия аппарата.Новые , например джамикон ,будет вполне нормально, если себя не особо заморачивать аудиофилией.
    Vilis спасибо только один вопрос какие надо брать аналоги этим конденсаторам из тогоже джамикона?
    Те что по питанию - емкость можно смело увеличивать раза в два, остальные можно один в один. В совейской технике , ИМХО, без кардинальных переделок , можно ставить не дорогие, разницы не будет. Даже самый не дорогой импортный конденсатор будет лучше старого К50-16.
    Не совсем понятно но спасибо!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Подмазать лентопротяжку.
    Поищите в Радио статейку, как выкинуть входные предусилители, шум уменьшится.
    Если планируется плпрофи использование, то настраивать надо хорошо, особенно запись.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Спасибо всем но я одного всёж не понял >>>
    К50-16 и К50-35 разные ведь электролиты (не по качеству а по характеристикам)?
    Если нет то почему по схеме идут то те то другие?
    Да одинаковые они. отличаются только конструктивно. Характеристики примерно одинаковы. Лучше заменить на недорогой импорт. Проще и быстрее чем потом ловить глюки.
    Ukraine
    В схеме идут конденсаторы К50-16 и К50-35 Есть ли в них разница
    Разницы нет. Гэ одинаковое.
    Магнитофон сам по себе оч. неплохой, если внимательно приглядеться к схеме - там очень легко сквозной канал реализуется (собсно, в моем экземпляре и был поставлен этот эксперимент). К сожалению, ничто не вечно, в моем треснула дорожка в резисторе регулятора уровня записи
    Ах, да, сервис- мануал там знатный, со всеми эпюрами, контрольными точками и т.д.
    Касательно выбора конденсаторов:
    1. дешевые ибо не фиг ;)
    2. но при этом что-б хоть какой-то бренд, самсунг тот же
    3. самое главное - дата производства!
    Спасибо всем ещё раз! Возник ещё один вопрос а как понимать сквозной канал и чем он интересен?
    Добавлено через 4 минуты
    кстати я поставил туда китайские хитаны
    как мне кажется звук наших кондеров был лучше
    у магнитофона стал оч резкий звук по верхам как у mp3
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 10.11.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
    Сквозной канал, это когда канал записи и канал воспроизведения полностью разделены и независимы, на уровне голов.
    Стирающая стирает, пишущая пишет, воспроизводящая воспроизводит. И сразу слышно что записано на ленту.
    С такими вопросами, для начала лучше букварей по магнитной записи и электронике почитать.
    WBR, Michael.
    А ради чего в Орель дорогие? И чем плох тот же джамикон для Орели? Может сразу поставить бескомпромисный УВ? ИМХО все должно быть в меру.
    Здрайствуйте снова!
    Насчёт сквозного канала мне всегда казадось он называется сквозной тракт
    Ставить его считаю извращением хотя....
    Решил ещё воткнуть туда систему шумопонижения помодней но не знаю как
    мерить индуктивность дроселей... надеюсь найдется в моих краях человек который поможет или объяснит
    Спасибо всем ещё раз! Буду пробовать....
    Добавлено через 28 минут
    Да кстати ещё я слышал что для плёнок метал мэк-4 нужен ток подмагничивания 70 и головка которая умеет толи сама "насыщаться" толи "насыщать" плёнку я так и не понял.
    Говорят что плёнки такие ваще пальчики оближеш и вот как раз у мня таких аж 7 штук Япония 4 из них запакованны а другие писались один раз во как!
    Вот я и подумал надо бы и для них поддержку прикрутить
    Последний раз редактировалось Teemonivanov; 01.12.2009 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение
