Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Самодельные резисторы
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Самодельные резисторы
    Посоветуйте, как лучше изготавливать проволочные резисторы? Есть манганин от 0.03 до 0.1 мм диаметром. Номиналы нужны от сотен Ом до 10 К. Как лудить провод диаметром 0.03? Как с ним проще обращаться, чтобы не рвался? На что лучше наматывать?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Самодельные резисторы
    резисторы пэв и их аналоги очень неплохо работают в тех цепях, где им действительно место. низкоомные проволочные вообще иногда без вариантов лучшие - но мотать высокоомные ( килоомные) резисторы самому, притом, что те-же пэв высокоомные уже намотаны бифилярно - не факт, что получится лучше у самодельщика.
    а простое отрицание всего сделанного в ссср нелогично.
    Ну в общем то я так и решил - намотаю низкоомные, и возьму готовые высокоомные. С проводом 0.03 уж слишком сложно обращаться.
    Вообще, насчет залуживаемости мне не все опнятно. ПЭВК 0.15 прекрасно лудится канифолью и ПОС-61, а некий ПЭВМХ-1 0.07 не лудится даже кислыми флюсами.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    не важно. индуктивность намотанных резисторов сведет на нет достоинство безООС.
    Хочу увидеть эту индуктивность у ПТМН
    Для определеннсти, пусть это будет ПТМН-0.5 10к Ом.
    На какой частоте начнет сказыватся заметное отклонение импеданса?
    Только не имхо, а результаты измерений.
    WBR, Michael.
    г.Минск
    вот Вам эксперимент с выходной катушкой усила, в которой 15 вит медного провода.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=70
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=83
    теперь предположите, что будет от 40-200 витков 1-10 кОм проволочного резистора. И возрадуйтесь гармоникам которые одни (резисторы) добавят в тракт. Причем не важно с оос или без оос (всегда есть местная ос и ос по току).
    Я ничего не хочу предпологать, и катушки на выходе уся тут совершенно не причем.
    Я хочу знать величину индуктивности в ПТМН на 10к.
    Об этом столько разговоров, что уважаемые гуру ее явно измеряли каждый день по 10 раз. И добротность этой индуктивности тоже наверняка измеряли.
    Еще очень интересно узнать, как индуктивность (вносящая линейные искажения) начинает генерить гармоники (нелинейные искажения)
    До кучи, несколько замеров делителей 27к+10к.
    Сразу замечу, что эти делители никак не компенсировались на ВЧ, поэтому смотреть надо не в абсолютные значения, а в разницу между ними.
    WBR, Michael.
    г.Минск
    я не гуру, но мое предположение о том, что схемотехнически металлопленочное резисторы "не хуже" проволочных по всем параметрам кроме мощности рассеивания в некоторых случаях.
    речь шла про самостоятельную намотку высокоомных резисторов, а про промышленные я уже писал:
    Последний раз редактировалось Arena; 05.11.2009 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
    Схемотехнический - шум разный, проволока обычно шумит меньше. TKC еще тоже разный.
    С этим согласен.
    Реально высокоомные (от 100К) уже не только индуктивность имеют, но и емкость и все это распределенное...
    1 МОм ПТМН обмерял - это нечто.
    WBR, Michael.
    г.Минск
    видел старый военный проволочный переменник на 1 ГОм это нечто. годов 50х.
    и самое главное даже в 98году отличчно работал.
    Высокоомные резисторы куплены. Осталось сделать низкоомные (меньше полкилоома). С проволкой 0.05 витков получается не слишком много.
    А смысл всех этих поделок резисторов? Есть советские безиндуктивные проволочные резисторы ПТМН. Стоят какие-то мелкие копейки, звучат очень неплохо. Кстати где у Семигора сказано про самодельные резисторы? Хотел посмеяться, но не нашел.
    Иркутск
    Тоже не нашёл.
    В природе они, безусловно, существуют . Но если подскажите, господа советчики, где можно найти, и, желательно за 1 раз:
    ПТМН 180 Ом
    ПТМН 110 Ом
    ПТМН 143 Ом
    ПТМН 150 Ом
    ПТМН 0.5Вт 470 Ом
    ПТМН 130 Ом
    буду вам очень благодарен
    Ефайнд, к примеру, считает, что таких номиналов у российских фирм-поставщиков нет
    На сайте действительно не сказано. Выяснилось в приватной беседе.
    Если есть в Питере желающие сравнить звук резисторов, могу изготовить требуемый номинал в подарок на отслушку
    На радиодетальных рынках в России этого добра, из былых военных запасов, хватит еще лет на 20. Не знаю как в Питере, но в Москве года три назад, я на Митино находил за раз любые необходимые номиналы. И плюс, есть несколько фирм которые торгуют советско-военным хламом через инет.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С5-16в(мв), С5-25В, С5-5В и др. - прецизионные, например здесь:
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
    Ты анекдот про говорящий танк помнишь? Вот так и тут.....
