Показано с 1 по 20 из 35
  1. Старый знакомый
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Самодельные резисторы
    Посоветуйте, как лучше изготавливать проволочные резисторы? Есть манганин от 0.03 до 0.1 мм диаметром. Номиналы нужны от сотен Ом до 10 К. Как лудить провод диаметром 0.03? Как с ним проще обращаться, чтобы не рвался? На что лучше наматывать?
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Самодельные резисторы
    А как избавиться от индуктивности - вопрос не стоит?
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  3. Частый гость Аватар для Everlast
    Тю.... дейстивтельно - в чем прикол? Ладно там еще в советские времена когда толком не было чего надо, или конденсатор скатать какой-то лихой (хотя весьма спорный момент) - а резистор,тем более проволочный зачем делать? При том что запаять тот материал действительно не просто - что лишает затею смысла - если речь о звуке.
  4. Старый знакомый
    Собственно это требуется для повторения конструкции, подобной http://semigor2.narod.ru/DAC1853.html . Качество резисторов оказывает существенное влияние на конечный результат, и проволочные оказываются очень хорошим выбором (по словам самого автора), МЛТ уж точно не покатит . Паяется этот материал простым флюсом и припоем ПОС-60, так что здесь вроде без засад. Индективность должна в какой-то мере убить бифилярная намотка. Но это теория. Вот и хочу узнать, как на практике.
  5. Частый гость Аватар для Everlast
    ой, чего то вы по моему в какую-то авантюру идете, в том числе и насчет паяется пос-60, намотка+бифиляр, елки не простое это дело. Конечно, для исследования вопроса и получения опыта можете попробовать - но здается мне что так или иначе вы захотите попробовать и хорошие фирменные праивильные резисторы с нужным допуском, индуктивностью,сопряжением соб-но резистивного элемента и выводов итд - дык может с них начать?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Точно не покатит - надо ставить MELF, или чуть похуже - 0805 или 0603, а не выпендриваться с проволокой...
  7. Старый знакомый
    Бюджет`c. Собственно, какие проблемы вылазят? Разве пайка не лучшее соединение резистивных элементов? Контакт уж точно невыпрямляющий.
    Сейчас для пробы залудил и запаял провод из константана (правда диаметр 0.1) ПОС60 и канифолью. Откуда разговоры о непаябельности? Межблочники из манганина уже делал.
    Сколько стоят хорошие резисторы, и откуда их брать?
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
  9. Частый гость Аватар для Everlast
    Дык речь не о том чтоб соединить припоем два проводника, я нихром по незнанке в детстве взял зачистил да спаял канифолью.... оказалось впоследствии что народ незнает как его припаять
    Раз уж так критичен материал (т.е - примение именно проволчных а не других) то почему точка сопряжения игнорирурется - константан - припой - медь платы или проводника. В заводских резисторах это может быть например сварено, может лазером или еще как-то.
    Хмм... чего?
    куда модератор смотрит
    ну для начала можно здесь поковыряться в Компонентах, у конверторников поинтерсоваться какие и где взять.
    Ну и ветка - Поставка компонентов из Ихних магазинов и дррр, в конце концов Ebay, монструозное изобретение имперализма - которое лишило сна (и денег ) многих людей....
  10. Старый знакомый
    И какова цена таких резисторов? И где они есть таких экзотических номиналов? Учитывая, что их хорошо было бы иметь уже к следующим выходным.
    Я не понимаю, почему это невозможно. Сам механизм не ясен. Если паять канифолью, к примеру, сталь, то сразу видно, припой не растекается по стали. А здесь такого не происходит. Вроде бы металл медесодержащий (основной компонент). В конце концов, есть кислые флюсы.
    Я для себя прояснял вопрос. Ни с кем вроде не делился впечатлениями. И сразу в палату? Плюрализм мнений, блин
    Вообще застра попробую изготовить один резистор, измерю индуктивность. Тогда будет ясно.
    А вообще я надеялся, что кто-то подскажет по последнему абзацу http://www.senpoliapiter.ru/prem-sprav/220/1/kind.shtml . А именно, насколько критичен отжиг. Видно, никто не сталкивался.
  11. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Лучше изготовить денег и купить ПТМН или С5-*, раз уж так захотелось проволоки.
    Изготовить на коленке нечто уровня ПТМН - это из области фантастики.
    Добавлено через 5 минут
    И хде там упомянут отжиг?
    Последний раз редактировалось Openreel; 01.11.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  12. Старый знакомый
    Простите, искусственное старение при высокой температуре. Вырвалось, профессионильное.
  13. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Отжиг - это "искусственное старение при высокой температуре"???
    Это по какой же специальности ТАК проходят материаловедение???
  14. Старый знакомый
    К несчастью, я не изучал материаловедение, а отжиг это термин, употребляемый в отношении высокотемпературной обработки кристаллов ( в целях диффузии материалов в кристалл) при производстве устройств. Уж простите мою вольность.
  15. Новичок Аватар для Jeka
    Курская обл.
    Я изучал и знаю,что там точно такого термина нет
    А вы представьте резюк на 10 кОм проволочный.... И долго мотать будете?
  16. Старый знакомый
    Ну 10 К, по все видимости, придется поставить готовый.
  17. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    намотка резисторов, как и резьба по резисторам - старинный радиолюбительский промысел со времен большого дефисита. Только дефисит прошел, а промысел остался. можно еще из карандашей делать - очень ведь хвалят угольные резисторы в усилках. Но вот только проволочный резистор на 1-10 кОм ну ни как не будет лучше млт. и что бы ни говорили - не поверю, потому, что знаю это. есть хороший способ : собрать три моно усилителя в одинаковых корпусах, только в одном будут резисторы МЛТ. А потом сыграть в наперстки - перемешать и включить первую попавшуюся пару. Результат поражает даже видавших виды ( слышащих слухи) аудиофилов. можно даже кабели переключать - но удивление останется от того, что нет разницы.
  18. Старый знакомый
    Усилитель, простите, с глубокой ООС? Тогда чему удивляться.
  19. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    не важно. индуктивность намотанных резисторов сведет на нет достоинство безООС.
  20. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Сделай и послушай своими ушами. Советы часто бывают из области - этого не может быть, потому что быть не может никогда. Для себя же делаешь.
