Показано с 1 по 5 из 5
  1. Автолюбитель
    Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вопрос Объясните по схеме зарядного устройства
    Имеется зарядное устройство для стартерных АКБ "Электроника ЗП-01" (схема ниже). Поступило с диагнозом "Упало со стула".
    Оно относительно исправно , ток регулируется (на эквиваленте 2 Ом от 0 до 7А), но работает только при отключенной защите (перемычка на К-Э VT3 ). Мне не совсем понятно как работает эта защита, поэтому не могу найти неисправность.
    Для режима "заряд", как я понимаю, необходимо поставить перемычку между клеммами Х3 и Х4, а для "запуска" между Х5 и Х6 в правой части схемы.
    В общем при замыкании К-Э VT3, устройство начинает нормально работать, при размыкании перестаёт работать. Для открытия VT3 нужно подать на базу -0,6В, но откуда по схеме должен взяться этот минус, если зарядник не запускается, я понять не могу... или я вообще не о том думаю.
    Помогите разобраться, уже почти весь день с ним сижу...
Название:	Электроника ЗП-01 89г-2.jpg
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 31.10.2009 в 21:33.
    Геннадий К.
  2. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Объясните по схеме зарядного устройства
    аццкий девайс, когда-то принесли на ремонт, колупасля оченеь долго, так и не смог починить на сколько я понял там с аккума должна приходить напруга для его нормальной работы
    ONtOSbox
  3. Автолюбитель
    г.Рязань
    Точно!!!, ща чёнить придумаю.
    Добавлено через 6 минут
    Я даже разбираться не стал, тупо выпаял 8 транзисторов и прозвонил все диоды и резисторы, а так же заменил электролиты. Впаял новые транзисторы и пол дня не могу запустить, оказывается это защита от переплюсовки АКБ (которой вообще нет ) исправно выполняет свои функции - то есть устройство исправно.
    йа лошаро
    Добавлено через 3 минуты
    Alex_Zhuravlyov, спасибо за наводку
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 31.10.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  4. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    да не за что
    ONtOSbox
  5. Гость
    Сталкивался с этим зарядным. Сначало начинал работать потом через минуту напряжение падало до 0. Поменял транзистор VT 1 и всё заработало. хотя изначально транзистор звонился нормально.
