Показано с 1 по 20 из 21
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Зову на помощь укротителей кулеров
    Новенький кулер с наклейкой Intel жужжит, как будто за что-то цепляется. Если держать в руках, то этой трещотки нет, а как поставишь на место, появляется. Крылья ни за что не цепляют. Скорость 1300 об/мин.
    Звук вот - 440 кБ.
    http://ivanovandrey.ru/files/cooler.mp3
    Вентилятор четырёхпроводной втулочный. Что вообще там может так жужжать?
    Собственно говоря, жужжит он тихо. Если бы он с такой громкостью шелестел воздухом, то вообще вопросов бы не было. Но жужжание отвлекает.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Зову на помощь укротителей кулеров
    У меня получалось такое вылечить простой капелькой масла во втулки.
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Был бы он китайский, я бы капнул ещё до установки. Подожду до завтра срывать наклейку, может быть обменяю на другой. Блин, хоть стетоскоп покупай для отбора в магазине.
  4. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А масло лучше брать силиконовое с повышенной вязкостью.
    ПМС200, например.
    Ars longa vita brevis est
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Если есть то лучше - масло Турбинное. Чистое и мягкое. Всю жизнь пользую. И пыль на себя не сосет.
    Кузнецов Игорь
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Раньше у Интела кулеры были с подшипниками. Сейчас не знаю.
    Если куплен во вменяемой торговой точке, то проще поменять.
    Если смазывать (втулочные), то неплохой результат у меня получался с циатим-ом, и еще лучше с обычным вазелином. Только с вазелином кулер чуть сильнее шумит, зато те кулеры, которые я им мазал служили долго без брюзжания.
    Любые жидкие смазки выкидывает из втулок, даже веретенка не давала стабильного результата. Моторное (авто) масло так вообще загустевает со временем.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    И не срывай - там шарикоподшипник, никакого толка от его смазки не будет.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я вот помню разбирал Филипсовский древний видик, так там БВГ тоже на втулке был. Вот интересно, чем оно там было смазано? Сколько лет прошло, а смазка была как новая. Правда там на оси еще насечки были, видимо чтобы не выкидывало смазку, а наоборот затягивало обратно во втулку.
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Блиииин, он оказался подшипниковым. Это не лечится. За надёжность приходится платить шумом.
    Ну и ладно. Этот уберу, другой поставлю. Давно была задумка повесить вплотную к радиатору 12см вентилятор и притормозить его. Вот и повод нашёлся.
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ну и ладно.
    Посмотри настройки в BIOS по управлению PWM вентиляторами.
    Например - http://pro-radio.ru/computers/8169/
  11. По умолчанию Re: Зову на помощь укротителей кулеров
    Я стараюсь использовать только вентиляторы 12см, но включаю их на 5В. В таком режиме шум не раздражает. ИМХО, лучше больше их по количеству, но чтобы работали на минимальных оборотах - не более 700 об/мин.
    В предыдущем компе была сделана своя система слежения за температурой, правда радиатора проца. В просверленном канале радиатора разместил термодатчик, его подключил к простенькой схеме на одном полевике и он управлял вентилятором. Выставил порог около 45 град. - до этой температуры - обороты около 500..600, в диапазоне 45...55 град - обороты увеличиваются до 3000. В итоге бало так: на всех режимах простоя и небольшой нагрузки - полная тишина и только при больших нагрузках - заметный шум.
    Последний раз редактировалось gross; 31.10.2009 в 23:07.
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Добавлено через 6 минут
    Обратите внимание на продукцию Scythe.
    90 и 120 мм вентиляторы у них тихие даже на номинальном напряжении.
    Последний раз редактировалось Ulis; 01.11.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    смазывал как то, и жидким машинным и солидолом.
    один черт, поработает немного, и дребезжать начинает
    После солидола - обороты падают
    Особенно с PWM.
    Последнее своё творение делал на Mini ninza + Scythe 12x12 PWM на заднюю стенку + родной корпусной наверху 20x20 (Antek подключенный на 5v)
    Тихо, спокойно.....
    З.Ы.
    Вообще странно, на сокетах 478, 775 - нормальные винтели Intel ставит, шелестеть шелестят - но жужжание появляется только на высоких оборотах.
    Они с PWM, в Bios на минимум выставляешь - и не беспокоят пока пороговая температура камня в норме.
  14. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Смазку положить не забыли, ось и стенки подшипника маслянистые. Но брак ещё никто не отменял, может один из шариков квадратный.
    По поводу выбора смазки. Втулочные подшипники раньше я мазал ЛИТОЛом-24, но потом отказался в пользу обычного трансмиссионного масла. Оно более вязкое, чем моторное, удерживается в зазоре, на год его хватает, и у меня ещё есть грамм 500 в канистре. А литол-24 тоже надо менять через год, он становится чёрным и не скользким. Так что чисто по соображениям удобства я капаю везде трансмиссионку. И руки чистые.
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    ЛИТОЛ - литиевое мыло для шарикоподшипников.
    Вместо трансмиссионного для подшипников скольжения лучше турбинное.
    А вообще, каждый подшипник рассчитан на определенный тип смазки.
    В вентиляторах обычно подшипники скольжения намазаны силиконами.
    А шарикоподшипники забиты смазкой на весь срок службы в определенном диапазоне температур и закрыты крышками.
    Yours Aye, Ilya
  16. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Где купить турбинное масло, я не знаю, а трансмисионного у меня каждый год остаётся поллитра. Кстати, чем турбинное лучше? Понятно, что турбинное лучше для турбин, с турбинами нет вопросов. Но чем оно лучше для втулочных вентиляторов? Нужны ли на этих скоростях и нагрузках суперкачества турбинного масла?
    Мы не знаем, чем обусловлен выбор силикона. Может быть, силикон выбран, потому что он не вытекает при транспортировке с вертикальным положением оси. А мы радостно думаем, что он хорошо смазывает.
  17. Регистрация не подтверждена
    Ukraine Lviv
    у вас в кулере подшипник разбитый, когда подносите к радиатору давление воздуха увеличивается и он тогда начинает в разные стороны отклонятся короче на поднятом штыре дребезжать - лечение купите новый вентилятор (он копейки стоит)
  18. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Все обмазывал, поэтому и скорость падала.
    Со временем смазка вытесняется,и как свистел, так и свистит.
    Во всяком случае - на текущий момент помоему не актуально, это раньше, через сопротивление, смазку - лишь бы тока не жужжало, а сейчас много вполне нормальных тихоходных кулеров и по доступной цене.
    лет 5 назад взял papst, чуть более тысячи он мне тогда обошелся,на пробу взял и ни чо так, неубиваемый
    правда не дешевый.
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Естественно! Но и денег своих стоит. Суйчас они правда Ebm-Papst и все каталожные номера сменили, но суть та же и товару больше.
    Yours Aye, Ilya
  20. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Куплен GlacialTech за 290 рублей. Крутится на 1800 оборотах совершенно неслышно. Притормозим ещё, но не сегодня.
