Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Что лучше?
    Аватар для FOXMASTER
    г. Электросталь, МО.
    Вопрос Что лучше?
    Собираюсь заняться изготовлением связки сатклита 200 Вт и саба 200 Вт:
    сателит - 2 шт. 75ГДН31-8 ноэма + ВЧ драйвер в рупоре. Порекомендовали выполнить в ЗЯ, т.к. будет проще скоммутировать с сабом.
    Вопрос по сабу, в каком оформлении его лучше сделать на 300ГДН15-4.??
    На какие плюсы и минусы следует обратить внимание??
    Заранее благодарен!!!
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Что лучше?
    источник с балансным выходом
    кстати, это еще поискать надо. Можно в отдельном ясчике буфер-фазоинвертор собрать.
    Я думаю этим можно принебречь если учесть некоторое сопротивление соединительных проводов - оно всё равно больше будет.
    в отношении корвета - не факт. риск получить гудеж на нч.
    Каков поп, таков и приход
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Сообщение от Kul_Alex
    да, только надо учесть что один канал работает на отрицательную полуволну, а другой на положительную,
    что за чушь? просто каналы работают в противофазе, что дает удвоение напряжения на динамике
    Что, в общем-то, одно и то же.
    Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    я и имел ввиду что фаза сигнала сдвинута практически на 180 градусов
    mAxSpace, земляной контакт имел ввиду на выходе, на входе само собой только туда ему дорога
    Возможно/
    А у него что, высокое выходное сопротивление ?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    да, только надо учесть что один канал работает на отрицательную полуволну, а другой на положительную, причем одновременно (практически) тут уже транс посильнее нужно
    Сами вообще хоть поняли что сказали? Какая разница что один работает на положительную другой на отрицательную или оба на положительную? Стереоусилитель он и подразумевает что в обоих каналах сигнал быдет разный.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Орел
    Unreal, да, я рассказал принцип работы мостового усилителя. Хоть и разный сигнал при работе в стерео, но не настолько чтобы одновременно в противофазе и причем постоянно в таком режиме, а не отдельные пики сигнала
  8. #47
    г. Оренбург
    Ни в одной инструкции по эксплуатаци усилителя не видел требований к подоваемому на вход сигналу "чтобы стереосигнал был не слишком противофазным", перестаньте выдумывать! Усилителю пофигу какой сигнал ему подают, главное чтобы уровень сигнала не превышал максимально допустимый. Исключением являются усилители у которых на выходе стоят электролиты, там важно чтобы на электролитах было поляризующее напряжение, которого в мостовом режиме не будет.
  9. #48
    Я выразился бы иначе - при мостовом включении эти электрлиты можно не ставить.
  10. #49
    Чего-то вы путаете
  11. #50
    г. Оренбург
    Не совсем, тогда надо токи покоя подстраивать таким образом чтобы на выходе небыло постоянки, ну и в обычном режиме уже ни в коем.. Но корвету это не грозит..
  12. #51
    Чего-то вы путаете
    Посмотрите на схему любой автомагнитолы - на выходе каждого из 8-ми усилителей половина напряжения питания - значит между ними ноль (миливольты не считаем)
  13. #52
    Токи покоя ни при чём - это называется поддержания нуля на выходе, в данном случае половины напряжения питания.
  14. #53
    г. Оренбург
    Если усилитель ИМС, тогда да, ничего подстраивать не надо, а вы и не сможете там ничего подстроить
    Ну а от чего этот "нуль" или половина напряжения зависит? Правильно, равными токами покоя вых транзисторов.
  15. #54
    Я как бы не спорю , но с каких пор проблемма нуля на выходе стала проблеммой ? Хоть как-то отстроеный силитель или собраный по провереной схеме с ООС обычно сам поддерживает ноль за счёт интегратора.
    Но это всё офф.
  16. #55
    г. Оренбург
    mAxSpace, вы видно со старой советской техникой давно не сталкивались, а там такая проблема существует.
