Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Что лучше?
    Аватар для FOXMASTER
    г. Электросталь, МО.
    Вопрос Что лучше?
    Собираюсь заняться изготовлением связки сатклита 200 Вт и саба 200 Вт:
    сателит - 2 шт. 75ГДН31-8 ноэма + ВЧ драйвер в рупоре. Порекомендовали выполнить в ЗЯ, т.к. будет проще скоммутировать с сабом.
    Вопрос по сабу, в каком оформлении его лучше сделать на 300ГДН15-4.??
    На какие плюсы и минусы следует обратить внимание??
    Заранее благодарен!!!
    Ростов
    По умолчанию Re: Что лучше?
    Цитата Сообщение от FOXMASTER Посмотреть сообщение
    180 Вт на канал при 4 Ом. Т.е. получаем 360 Вт при 4 Ом без моста
    по каким законам это рассчитали????
    Дык... Я и хочу узнать мощность при включении усилка мостом на 4 Ом??? Это же возможно, ведь так??
    В паспорте на 200ум сказано 180 Вт на канал при 4 Ом. Т.е. получаем 360 Вт при 4 Ом без моста.
    Чего ???
    Получаем без моста два по 180 !!!
    Другой же хочу использовать под саб, видимо нужно будет сделать его мостовым??? Тогда на каком сопротивлении он будет работать, если опять же по паспарту у него от 8 до 4 Ом?? И какую мощность можно будет из него извлечь при 4 Ом в мост??
    380 ватт на 8 ом. Дальше на свой страх и риск.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    В паспорте на 200ум сказано 180 Вт на канал при 4 Ом. Т.е. получаем 360 Вт при 4 Ом без моста. Это с одного УМ. Другой же хочу использовать под саб, видимо нужно будет сделать его мостовым??? Тогда на каком сопротивлении он будет работать, если опять же по паспарту у него от 8 до 4 Ом?? И какую мощность можно будет из него извлечь при 4 Ом в мост??
    для начала разберись со своим усилителем и что такое мост.
    если использовать усилитель в мосте то можно получить 400вт*8ом, второй усь на сателиты пустить. Или же как вариант полнодиапазонку сделать, т.е. без суба по 400вт 2 канала. Или можно сделать 2 канала оба усилителя в мост, в низ саб, а топы ч/з пассивный фильтр - выбирайте!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Новичок Аватар для Kul_Alex
    Орел
    FOXMASTER, в руководстве по эксплуатации указана нагрузка 4 и 8 Ом, значит в мост его можно включить только на 8 Ом, иначе защита замучает или просто сгорит. Если выход на 4 Ом - 180 Вт, то возможно что при 8 будет 360 Вт, это уже как блок питания потянет или нет. А по количеству выходных гнезд нельзя судить о мощности, представь если бы их 10 было, во усилок зверь больше киловатта
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    О каких мостах вы говорите. Народ проснись! В корвете нет режима мост. Это не про усилок.
    Орел
    а кто запрещает подать на левый канал прямой сигнал, на правый - инверсный и нагрузку подключить между выходами не используя земляной контакт?
    г. Оренбург
    Вот именно! К тому же на всех современных пультах уже есть симметричный выход.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я так делал в свое время - не плохо получалось !!!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    С-Пб
    Я бы запретил! Раз производитель не предусмотрел. Но гуру говорят что можно. Поэтому я не возражаю.
    Орел
    Flash333, когда корвет проектировался, то думали что его мощности хватит за глаза, но народ додумался подключать оба канала к одной нагрузке ради еще большой мощи, поэтому там и нет такого режима
    Казань
    Да это усилитель вообще, мне кажется был сделан для домашних нужд. Просто с большим запасом, для большего диапазона.
    Т.к. в эстрадном приминении, он перегревался и отключался. Мы всегда сверху клали вентиляторы во время концертов.
    г. Оренбург
    Прально Саня говорит - бытовой усь, нафик там мост делать? Насчёт можно/нельзя - ему по барабану в каком режиме он работает, главное чтоб нагрузка меньше 8 ом не была.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    И еще одно главное. Чтобы мощности БП хватило для реализации моста...
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Если мощности БП хватает для работы всех четырех каналов, то её должно хватить и для моста.
    Орел
    а откуда четыре? он ведь стерео
    Нет, лучше его использовать в этом случае.
    Если нагрузка не меньше 8 ом - хватит.
    Там вообще-то два канала.
    Орел
    а к чему его подключать?
    да, только надо учесть что один канал работает на отрицательную полуволну, а другой на положительную, причем одновременно (практически) тут уже транс посильнее нужно
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    что за чушь? просто каналы работают в противофазе, что дает удвоение напряжения на динамике. Но при этом не надо забывать о вдвое возрастающем выходном сопротивлении со всеми вытекающими.
    Каков поп, таков и приход
    Давайте с самого начала :
    источник с балансным выходом, стерео усилитель без режима мост, но хочется его таким сделать, Плюс сигнала на один из входов, минус сигнала на другой из входов, землю источника к земле усилителя - поразумевается что она общая для обоих каналов.
    Что характерно, на каждом из выходов по 0,775 вольта - точно сколько нужно усилителю.
    Добавлено через 2 минуты
    Я думаю этим можно принебречь если учесть некоторое сопротивление соединительных проводов - оно всё равно больше будет.
    Угу.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.01.2010 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
