Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    По умолчанию Винил-корректор от Амфитона
    Джентльмены, кто что может подсказать по доработке данного корректора. Заранее благодарен.
  2. Новичок Аватар для SU_Audio
    По умолчанию Re: Винил-корректор от Амфитона
    От какого именно амфитона?
  3. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Амфитон-002
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
    может подсказать по доработке данного корректора Амфитон-002.
    А что именно не устраивает?
    В 90-х годах с ЭП-017 юзал удовлетворительно... проблем не было.
    Его не твикать надо, а новый вставить типа Никитинского... дорабатывать только заменой на новый...
  5. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Понятно, займусь заменой.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    да нет же... может у вас какие-то свои домашние заготовки есть по модернизации фонокора... там и так хватает к чему руки приложить от древности:
    1. Замена всех электролитов.
    2. Установка более практичных МС.
    3. Замена входных/выходных разъемов на RCA.
    4. Замена советских проводов на адекватные.
    5. Если стоит обыкновенная трещетка на регуляторе громкости, а не многопозиционный регулятор, то поставить то что должно там быть.
    6. И наконец... если у вас есть опыт прослушивания внешних фонокоров и встроенный в Амфитон-002-й вам не нравится, то смело меняйте.
    Остальные доработки вам тут же вежливо подскажут соратники по паяльнику...
    З.Ы. Млин, когда же я до своего А-002-го доберусь, который у матери дома на антресолях упакованный и не включаемый ещё с 98года.
  7. Новичок Аватар для SU_Audio
    ухх, как раз вчера закончил делать такой же амфитон....25у-002с заменил электролиты, проводку и поставил на входы RCA, разница заметна, чего говорить...фон убрался, звук ярче стал...да и на душе теперь спокойней
  8. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Я в первом посте протупил слегка. Корректор задумывался как внешнее устройство, со всеми вытекающими. Источник питания (транс и выпрямитель) в своём корпусе, стабы - в корпусе корректора. На входе джамперы для оперативной настройки под разные головы и кабели. Вчера полностью закончил монтаж, первое прослушивание не впечатлило... Может, кондёры не прогрелись, может, ещё чего не так. RCA - золочёные Нейтрики, электролиты - Эльна Керафайн, транзисторы не менял (пока). Кондёры в корректирующих цепях - Филипс.
  9. Зарегистрировался Аватар для beatloman
    Начинал свои опыты с фонокорректорами именно с амфитоновского. Поменял все электролиты на Jamicon, конденсаторы в цепях коррекции: на ВЧ - на полипропилен и на НЧ: на бумагу ( К-40-9) и разделительные на импортные полипропилен. Блок питания: мостик на ультрафастах, каждый диод шунтирован К73-17 (каюсь, грешен - других под рукой не было) на соотв. удвоенное напряжения, в фильтрах БП электролит. кондёры - Jamicon. Всё в отдельном корпусе, перегородка из стали между блоками, провода питания - экранированные. Оконечник - ламповый однотакт на 6Н2Н (запараллелленные) и 6П43П.
    Акустика тогда была - полочники SVEN 830b, переделанные по максимуму ( собственные фильтры, распорки, резинобитумная мастика в 2 слоя, пищалка VIFA DX25TG-05-04).
    Играло очень даже недурственно. Звук (кроме ВЧ) был очень естественный. Почти приятный.
    Обладатели транзисторых корректоров и УМ очень удивлялись.
    Потом сдуру сделал фонокорректор по схеме А.Никитина.
    До сих пор содрогаяюсь - как будто поливинилхлорида али фторопласта обожрался - сплошная химия в звуке, низких нет вообще, высокие какие-то полипептидные.
    Впрочем, чё удивляться-то: разделительные кондёры - электролиты на 15мкф., входные - К71-7, да и вся схема, по признанию автора, притянута за уши из другой оперы.
    Моих сил хватило на 20 мин прослушки - До сих пор валяется на подлавке.
    Кому надо - пишите, подарю. Г...на не жалко.
    Потом собрал ламповый на EF86-6П3С по схеме Ю.Макарова с разд. кондёрами Mundorf etc..
    Слушаю до сих пор... Но это уже другая история, другая жизнь...
  10. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    После разброда и шатаний, связанных с заменой компонентов, решил отказаться от амфитоновского корректора. Ну никак не хотел он звучать. А после того, как услышал у товарища корректор, собранный по схеме, которая в аттаче, решил сделать и себе такой же. Подкупило отсутствие кондёров на пути сигнала и в ООС. Получившийся результат меня вполне устроил - звучание на низах плотное, насыщенное, середина (особенно на женском вокале) просто шикарная, верх прозрачный, "хрустальный".
  11. По умолчанию Re: Винил-корректор от Амфитона
    Это корректор А. Петрова. Описан в Радиолюбителе 2/92, а так же в авторской книге.
    На каких транзисторах вы его собрали? А то я тоже к нему присматриваюсь...
  12. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Особенно удалась выходная цепь C6-R17-R20 - при таких номиналах явно будет "звучание на низах плотное, насыщенное", верю!
  13. Новичок Аватар для zem_70
    Томск
    В оригинале R20 100k.
    Лет десять стоял у меня этот девайс доведенный до ума, играл на УНЧ ВВ и Supersound S-150 (экспортные рижские S90). Звук хороший. Все биполярники меняются на ВС550С/560С, полевики - на 2SK184, светодиод в смещении VT10 - на столбик КД522, количество подбирать по минимуму КНИ. R19 многооборотник, СП5. С4 зашунтировать 47n, С7 - пленочный, лучше на 160В. Ток VT4, VT7 подогнать к уровню 40 мкА, согласованность транзисторов в плечах первого каскада порядка 2%. С6 4 мкф, набранный из параллельных ФТ-3.
  14. По умолчанию Re: Винил-корректор от Амфитона
    Кстати, видел вариацию этой схемы с таким номиналом (4,7 мкФ). Там, правда, и выходная цепь несколько изменена: R17 отсутствует (замкнут), а между верхним выводом R20 (100 КОм) и выходом включен резистор на 100 Ом.
    P.S. А можно ли этот корректор питать бОльшим напряжением? Например, 25- 35 вольт.
  15. Частый гость
    Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Скьюз ми, в схему вкралась ошибка (R20 - 100k). Элементы С6 - R17 - R20 не устанавливались, дрейф нуля на выходе ничтожный.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Мне нужен для опытов. Я - в Москве. Все оплачу. Пишите в личку.
