Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Марина Сикса
    Грустно Помогите съесть кашу
    Здравствуйте.
    Возможно ли с цифрового микшера через цифровой канал на звуковую карту произвести мульти трековую запись.
    Если да, то как это работает если, извините, шнур 1, а каналов, например, 10?
  2. Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: Помогите съесть кашу
    Можно конечно если данный миксер имеет соотвествующий выход (по умолчанию установлен) либо имеет возможность доустановки такого выхода. То же самое и с картой. В 90% случаев имя этому входу/выходу -
    ADAT. Думаю в рамках данного бюджета иные варианты можно не рассматривать.
    Если интересно как это работает (хотя не вижу большого смысла интересоваться если главная задача - Запись, разве что разобраться с вариантами подключения) - по слову ADAT gogle ответит на все вопросы.
    Кстати - и мануал на миксер тоже
    Так вот кабель (или оптический кабель) может быть один. А каналов через него - 8, 44,1 или 48kHz/24 bit например - ибо передаются особым образом, в цифре есс-но, раз миксер цифровой.
    Ежели каналов 10 или 16 например - тогда нужно два таких.. ерррр.... интерфейса, скажем так, и два провода (на запись).
    опять же таки - какой миксер - может он FireWire или в этом духе оборудован - там другие варианты возможны. Такой миксер можно на карту через этот самый интерфейс навесить (соотвественно карта должна им обладать).
