что скажете про такую идею "Digital audio power amplifier for DSD data streams" ?
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
это который, покажите пальцем - этот SM-SX1 Stereo Integrated Amplifier ?
Последний раз редактировалось Gennadyi; 17.12.2011 в 21:50.
Сладкая парочка DX-SX1 и SM-SX1, MSRP US$2999 + $4,499 USA.
http://www.hometheaterhifi.com/volum...em-2-2002.html
Был еще Sharp SM-SX100 за US$15,000...
сервис-мануал на Sharp SM-SX100 - http://elektrotanya.com/sharp_sm-sx1.../download.html
как у него громкость регулируется для 1-бит сигнала ?
не знаю, мне тот пдф не видно, но если они преобразовали исходный дсд в рсм, чтобы регулировать громкость, то это больше не direct stream digital audio наверное.
- А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
- Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
IVX, Nikolay_Po,
Вы всё же гляньте мануал.
Однобитный сигнал пропускают через переменник,
и далее направляют на модулятор, в петле ООС которого выходные транзисторы.
И у этого модулятора свой отдельный кварц.
yan, я же сказал - мне тот пдф не видно, может потому что китайский айпи, не знаю.
выложил сервис мануалы на шарп
ИМХО, если этот "однобитный сигнал" после переменника пустить на любой другой усилитель (класса AB например), то все также будет петь... Цифровой тракт там заканчивается сразу после IC812,IC813 WAVEFORM RECTIFICATION 74LCX74F, если смотреть в sm-sx-100-1.pdf, потому там вообще и получилось этот переменник применить. А "однобитный усилитель" с дельта-сигмой 7-го порядка - это чисто маркетинговый ход, который в свое время не удался фирме Tripath... Все мое ИМХО, конечно же...
получается был-таки дельта-сигма усилитель - http://www.analog.com/static/importe...ets/AD1994.pdf
правда без DSD входа, а с прямым аналоговым
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
вот про нее - https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2880-ad1994
Теория - SIGMA-DELTA CLASS D AUDIO POWER AMPLIFIER IN CMOS TECHNOLOGY
часть 5 Output Stage Design
На волне интереса к усилителям класса D и оцифровкам винила в DSD - Небольшой тест фонограммы с DSD потоком ; Round Midnight (Original Motion Picture Soundtrack)
Еще немного теории - Class D Audio Amplifiers: What, Why, and How
An alternative to PWM is pulse-density modulation (PDM), in which the number of pulses in a given time window is proportional to the average value of the input audio signal.
Individual pulse widths cannot be arbitrary as in PWM, but are instead “quantized” to multiples of the modulator clock period. 1-bit sigma-delta modulation is a form of PDM.
Much of the high-frequency energy in sigma-delta is distributed over a wide range of frequencies—not concentrated in tones at multiples of a carrier frequency, as in PWM—providing sigmadelta modulation with a potential EMI advantage over PWM.
Energy still exists at images of the PDM sampling clock frequency;
but with typical clock frequencies from 3 MHz to 6 MHz, the images are outside the audio frequency band—and are strongly attenuated by the LC low-pass filter.
Another advantage of sigma-delta is that the minimum pulse width is one sampling-clock period, even for signal conditions approaching full modulation.
This eases gate-driver design and allows safe operation to theoretical full power.
Nonetheless 1-bit sigma-delta modulation is not often used in Class D amplifiers (Further Reading 4) because conventional 1-bit modulators are only stable to 50% modulation.
Also, at least 643 oversampling is needed to achieve sufficient audio-band SNR, so typical output data rates are at least 1 MHz and power efficiency is limited.
