Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для A.E.S.
    По умолчанию Квази-балансный выход
    У приемника сигнала балансный вход. У источника небалансный выход. Пока подключено по 2-проводной схеме: вход "-" посажен на землю на входе приемника. Хочу переделать и использовать 3-проводной кабель, причем хочу (и могу) немного изменить выход источника.
    Самое простое - соединить сигнальную линию "-" с землей не на приемнике (вариант "А" на первом рисунке), а на источнике (вариант "В").
    Тогда входное сопротивление приемника по двум сигнальным линиям становится одинаковым. Но выходное, от которого они запитаны, все равно разное - одна линия идет с выхода ОУ, вторая прямо с земли. Причем, на выходе ОУ стоит еще Т-фильтр от пролезания РЧ-помех.
    Вопрос: насколько важно тут согласовать и выходные сопротивления? Кто знает, как оценить снижение помехозащищенности в случае неравных выходных сопротивлений?
    Могу и по второй линии сделать эмуляцию того же выходного сопротивления. Хотя реального сигнала на той линии не будет, в остальном она может быть почти идентичной основной сигнальной.
    Вот, набросал примерную схему. Такой же Т-фильтр, а перед ним R||C на землю - имитация выходного сопротивления ОУ. Какие мнения - стоит такое делать?
ID:	66281   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Квази-балансный выход
    ИМХО по варианту В и забить на всё.
  3. Гость
    Единственно правильное и логичное решение.
    И что? П второму проводу всё равно сигнал не передаётся. [QUOTE=A.E.S.;831007] Кто знает, как оценить снижение помехозащищенности в случае неравных выходных сопротивлений? Если действительно есть помехи (какова длинна кабеля), нужно использовать хороший кабель.
  4. Новичок
    Аватар для A.E.S.
    Мне как раз наоборот кажется, что такое решение не вполне правильное.
    По второму проводу всё равно сигнал не передаётся.
    Зато наводка от ЭМ-помехи такая же, как на втором проводе, а раз вход балансный, они вычитаются. Ведь в этом суть балансного включения, не так ли? Если бы речь шла просто о передаче сигнала и по второму проводу, это дало бы не более, чем рост реальной амплитуды сигнала в два раза, то есть улучшение помехозащищенности на 6 дБ. А на самом деле, насколько я помню, разница побольше. Иначе вообще не стоило бы огород городить (в смысле делать какую-либо балансность).
    Кабель около 2 м. Конечно, нужно использовать хороший, но сейчас речь не об этом. Вообще "хороший" может означать довольно разные вещи, например, с точки зрения аудио это совсем не обязательно именно помехозащищенность.
    Помехи же есть всегда. Даже в самых глухих джунглях, в 1000х км от цивилизации. Тем более в 10-миллионном городе, насыщенном ВЧ и СВЧ. У меня дома одних только вай-фай сетей более 10 штук детектится.
  5. Гость
    В плане звука – правильнее именно так.
    Весьма странное заявление.
    При такой длине кабеля вообще нет смысла думать о балансе. Вот если более 50 метров…
    Вопрос в данном случае в заметности или не заметности (слышимости) помех. В моёй студии все соединения (кроме микрофонных кабелей) небалансные. Мобильник в режиме вызова, поднесённый к любому кабелю НЕ создаёт помех – именно благодаря качеству кабеля.
  6. Новичок
    Аватар для A.E.S.
    ОК. Видимо, так и есть. Но поскольку вход уже балансный, то подключать как-то надо.
    Что вариант "А" предпочтительнее - это мне не очевидно. Есть скорее подозрение, что это может быть не так. Но настаивать не буду, послушаю, что еще народ скажет. В каких-то умных книжках я про это читал, но что б еще вспомнить в каких...
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Единственно правильное и логичное решение, (В) для того и придумано симметричное включение, чтобы оно работало.
    Можно ещё и землю с одной стороны отсоединить.
    mierelectronics.ulcraft.com
