Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию 6.5 на тыл
    Хочу в заднюю полку поставить тыловые динамики.
    Работать будут от магнитолы. Разрываюсь между автомобильными и бытовыми динамиками, у бытовых за ту же цену качество на порядок выше. Басов особых не жду, качественное произведение на средних уровнях громкости.
    1) Visaton w 170 s/8
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
    2) Hertz DCX 165 (или какие лучше?)
    http://hertz.tchernovaudio.com/goods...tem_manual.pdf
    Какой вариант более выгоден по качеству звука, минимальным искажениям?
    Судя по технических характеристикам Hertz перегрузятся уже на 1 Вт мощности, у Visaton запас побольше. Но потянет ли усилитель магнитолы Визатон?
    Сейчас популярна схема фронт+сабвуфер, мне не нравиться, люблю когда объемное звучание (звук "отовсюду").
    Не знаю, ставить ли ВЧ-динамик назад, будет ли от него толк.
  2. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    По умолчанию Re: 6.5 на тыл
    Поставте Герц они хорошо играют ,чуйка у них большая ,так как задуманы для работы от магнитолы.Для тыла самое то .А вот визатон всёже яшечные динамики из домашк ,и как играть в полке будут неизвестно.
  3. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Power Acustik Colorado серия CL-602 от головы лучше не придумаешь .
  4. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    А есть ли смысл сзади ставить 6,5? Если только для повышение кайфа сзадисидящих..... у меня сзади вообще 25ГДН+NEO-Т25.... т.е. 5"и пищалко. в багажнике саб на 2х 75ГДН... Задние динамики просто для подзвучки... вопрос нужнали сзади пищалка - нужна! полюбому она подкидывает тоже немало "объема" а вот необходимсоти в 6.5 для себя не вижу - у меня все равно все 4 канала обрезаются снизу 4м порядком на 125Гц магнитолой. т.е. бас идет только от саба...
    что касается выбора домашние динамики или авто.... я бы выбрал домашние, НО надо обеспечить вентиляцию! т.е. если это седан, обязательно оставить вентиляцию багажника, т.к. бамажные динамики будут влагу тянуть с заднего стакла и с багажника.... я сначала изолировал багажник и салон... а потом понял, что зря... провел разгермитезацию, ну заодно и саб начал поувереннее играть в салоне - это позволило мне резануть все динамики снизу и отдать все НЧ сабу. повысился общий уровень громкости системы, за счет разгрузки мелких динамиков.
  5. Старый знакомый
    Ярославль
    Походил по магазинам - выбора совсем нет.
    Походу куплю Hertz DCX 130.1 вперед
    и Hertz DCX 690.1 назад.
    GoFrenDiy™,
    Саба не будет. А влажность в салоне очень большая (намерял 95-100%)
  6. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    если саба не будет - выбор хороший! никогда о герцах ничего плохого не слышал!
    з.ы. так... чисто от фонаря набил Hertz DCX 165.1.... и такие тоже есть... может всетаки спереди их? разница в стоимости не более 10%, зато разница в звуке большая! запас по басам будет на 6,5" побольше, нежели на 5"! К тому же за счет большего диффузора и чуйка должна быть повыше! Посмотрел - да! 93 против 91.... разница 120р по первым же сцылкам в гугле! я бы брал 6,5"!
  7. Старый знакомый
    Ярославль
    Кстати в первом сообщении ошибся - Hertz DSK 165 компонентная.
    GoFrenDiy™, у меня место стандартное на пять дюймов.
    Да и так нормально будет, все же не домашняя система, для фоновой озвучки.
  8. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    ага и магнитолу пионер . почти весь звук будет только "в заду" !
