Кто-нибудь использовал в своих звуковых системах Нойз редакторы, так называемые High Com? Какой эффект они дают? Либо их использование не оправдано? Что скажете?
Про все компандеры не скажу, но с DOLBY дело обстоит примерно так:
При записи поднимается уровень высоких частот. Соотношение сигнал-шум усилителя записи
не изменяется, т.к. усиление шума усилителя записи одинаково с усилением сигнала.
При воспроизведении происходит обратный процесс, усиление высоких частот уменьшается
(характеристика обратна процессу записи). Соотношение сигнал шум (усилителя записи) опять измениться не может.
Т.е. изменяется только соотношение сигнал-шум ленты и все. С шумами усилителя воспроизведения тоже самое, динамический диапазон не изменится.
С уважением.
Что-то новое для меня. Вы путаете с шумом фонограммы. Его, действительно, УЗ усиливает, а компандер уменьшить не может.
Компандер не сможет отличить шум УЗ от шума ленты и от шума УВ, поэтому всё это разом ослабляет.
Шум УЗ просто добавляется к уже компрессированному сигналу, а потом ослабляется при восстановлении сигнала.
Понятнее не могу - читайте литературу.
А я попытаюсь. Компандер в усилителе записи стоит после входного каскада усилителя записи, т.е.
после источника шума в УЗ. Поэтому все изменения усиления производятся как с сигналом, так и с шумом.
Соотношение сигнал шум измениться не может. Так как сигнал и шум усилителя записи обрабатываются двумя
ступенями компандера, а шу ленты только одной (воспроизведение) то для него эти шумы естественно различаются.
Шум усилителя воспроизведения при работе компандера уменьшится при ослаблении компандером высоких частот
(в первом посте я написал неточно), но не фон (50-100 герц), что чаще бывает проблемой усилителя воспроизведения.
А читать литературу рекомендовано всем. С уважением.
Если УЗ по вашему стоит до компандера, то я пас.
До компандера чаще всего стоят пассивные регуляторы уровня записи и баланса. Это всё.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
Под УЗ обычно понимают тот усилитель, который обеспечивает необходимую частотную коррекцию при записи и ток записи.
Тот шум, о котором вы писали, конечно же, ослаблен не будет. Только его не называют шумом УЗ.
Какие же там шумы, если это каскады, работающие с высоким уровнем сигнала. Думаю,
что их просто можно не учитывать.
В кассетных деках, которые мне приходилось настраивать, это не так.
На этом обсуждение данного вопроса можно завершить. С уважением.
В настоящем Долби все немного сложнее. Поднимаются не высокие частоты, а верхняя середина, (та область, где по статистическим исследованиям находится наибольшая спектр плотность кассетных шумов и наиболее неприятная для слуха: область 3-10кГц, а самый верхний край как раз придавливается. При воспроизведении - зеркально наоборот. Причем процесс зависит от уровня входного сигнала, если сигнал слабый, то глубина коррекции больше, если близко к 0дБ, то сигнал почти не обрабатывается. В общем существует семейство характеристик работы компрессора и экспандера, с помощью которых и происходит изменение коэфф. передачи канала при записи и воспроизведении. Этот процесс происходит на участке от входа "в УЗ" и до "выхода УВ" через ленту. Шум входной фонограммы (исходника) не меняется. Если исходник шумел, он так же и будет шуметь в полученной записи, просто она не приобретет новых шумов в процессе записи и не будет влиять шум ленты.
так и есть то есть снижается шумы тракта запись-воспроизведение.грубо говоря от линейного входа до выхода
Сегодня почти весь вечер проводил прослушивание внешнего компандера dbx (DBX224X). Сначала в качестве внешнего тракта к нему служила "заглушка" - межблочный кабель, соединяющий выход на магнитофон и вход от магнитофона. А потом и дека NAKAMICHI CR-5A (кассета тип 1). Как ни пытался услышать негатив компандеров - "жевание" звука и "дыхание" шума, так и не сумел. Получался весьма комфортный звук.
Искажение "сцены" также не увидел. Потом пробовал и МД-деку SONY JA30ES в качестве внешнего тракта с почти таким же результатом. Вроде медведь на ухо не наступал. Система и акустика вполне вменяемая.
Может кто-нибудь подскажет какой музыкальный материал выбрать для подобных тестов? Я брал оригинальный CD диск Dire Straits "Brothers In Arms", поскольку слушал его ранее, наверно раз 100.
Буду признателен тому, кто поможет с таким материалом (можно просто группу и альбом подсказать).
Если надо, могу попробовать выложить оригинал и оцифровку с кассеты и мини-диска.
Простите, что вмешиваюсь, но кто-нибудь изготавливал подобный шумоподавитель
из журнала Радио №11 1988год?
Последний раз редактировалось willowasbest; 02.11.2010 в 20:03.
DOLBY S купить бы)
в магнитофон))
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
куплю!!!2 шт желательно
