Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для FOXMASTER
    г. Электросталь, МО.
    Вопрос Помогите с расчетом АС
    Собираюсь сделать 2-полосную АС на 200-230- Ватт 4 Ом. Если поставить 2 ГДН-75 по 8 Ом каждый, будет ли суммироваться их мощность или нет??
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите с расчетом АС
    Будет. Т.е. если твой усилитель расчитан на нагрузку 4 Ом., и на один 8-й омный динамик отдаёт 50 Вт, то на 2 таких, включённых параллельно, он даст 100.
    И если АС на одной 75-ке имеет паспортную мощность 90Вт, то на двух - это будет 180.
    Но 230 Вт две 75-ки выдержат далеко не в любом корпусе.
    Думай. Думай всегда…
  3. Новичок
    Некоторые подробности: Вцелом, планируется связка: сателит + саб.
    Сателит: 2 ГДН75 ноэма, 12 дюймов, 8 Ом, 60-5000 Гц, 96 Дб. Каждый в отдльном боксе с ФИ + ВЧ драйвер
    Сабвуфер: ГДН300 4 Ом, 99 Дб, 18 дюймов, ФИ, срез на 200 Гц.
    Сабы и сателиты будут играть от 2 усилков корвет 088 параллельно.
    Отсюда ряд вопросов:
    1. можно ли 3 дина в 8 Ом согласовать в общие 4 Ома на входе в сателит?
    2. Суммарная мощность 2 ГДН в сателите?
  4. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Это всё куда делается? Неужто домой?
  5. Новичок
    Вряд ли!!! Так... природу попугать, да на шашлык выбраться))) Для дома другое буду делать, из бытового что-нть... в меньшем объеме и мощности.
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Так коли для улицы - то сдались они Вам эти ГДН? А что сверху планируется, 75-ка не ШП, ей пищаль нужна могучая. Чуйка 96 дБ слишком оптимистично, хотя у них подвижка легкая и магнит ничего, точно не уверен, мерять надо. На те же деньги взяли б китайца 15" и рупорную пищаль или вообще готовые колонки эстрадные. Там и чуйка будет и верхи будут и моща нормальная. ИМХО, для улицы хило и дорого делать так, как Вы придумали. Саб тоже если и делать, то резать ниже и в эффективном оформлении, хотя бы бэндпасс как в ветке про проф. оборудование.
    Да, домой, кстати эстрадное вполне нормально, ручку на усилке только не забыть крутануть после шашлычков обратно.
  7. Новичок
    Почему советуете оформление в БП?? В ФИ разве плохо?? Нормальный фильтр и все такое..)) 300ГДН 99 Дб, а усилок дает всего 200 Вт. Беру с запасом.
