Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для _KHZ_
    По умолчанию Ремонт динамика 10ГДН-1-4(6ГД-6-80)
    Отдали мне это динамик не в самом хорошем состоянии.
    Общий вид
    http://khz.jino-net.ru/10gdn/10gdn_1.jpg
    Колпачок на нем наполовину отклеился и продавлен
    http://khz.jino-net.ru/10gdn/10gdn_kolpachok.jpg
    Подвес тоже отклеен на половину от корзины и местами от диффузора.
    http://khz.jino-net.ru/10gdn/10gdn_podves.jpg
    При нажатии на диффузор катушка трётся об магнит. Думаю, что это из-за отклеившегося подвеса. Прочитал статью по ремонту 25гдн
    http://assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
    Если я правильно понял, то оклеиваю колпачок, вставляю фотоплёнку и приклеиваю подвес к корзине моментом, а к диффузору бф-2.
    Читал, что на 25гдн меняют колпачок на часть тенесного мячика, может и для 10гдн делают что-то подобное?
    Параметры т-с замерить нет возможности, но вроде они должны быть схожи с 25 гдн? Можно на этом динамике сделать такой саб
    http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/sab.htm ?
    Поправьте, если не прав.
  2. Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    По умолчанию Re: Ремонт динамика 10ГДН-1-4(6ГД-6-80)
    динамик в статье и твой имхо одинаковые, 10гдн стал называться 25гдн после смены госта. Колпачек отклей, выправи и тонким слоем эпоксидки изнутри промажь, диффузор и центр. шайбу отклей с помощью растворителя, и приклей(отцентровав). Подвес к диффузору тож приклеить надо. Саб из этой головы нормальный не выйдет, так как от 60 герц играет, но подзвучить комп можно.
    однотакт 6с4с + симфония; 25ас-033 + sharp gf-800; reatonCD; philips cdr 570; арктур 006;
    iRiver imp 550
    ТДС-5 х2, ТДС-15
  3. Новичок
    Аватар для _KHZ_
    Центр. шайба не отклеилась, хочу полностью отклеить подвес и приклеить по новой моментом.
    Я от этого динамика много не жду. Просто саб хочу сделать, тем более и дсп на халяву (от шкафа осталось).
    [ADDED=_KHZ_]1123423712[/ADDED]
    Нифига, до смены госта 25ГДН-1-4 назывался 10ГД-34.
    25ГДН скорее модернизация 10ГДН.
    Последний раз редактировалось _KHZ_; 07.08.2005 в 18:08.
  4. Новичок Аватар для morfiy
    поморий т/с параметры после ремонта. А чтоб правильно отцентровать надо шайбу отклеивать(там делов на полчаса)... Саб может и получится... а усилитель есть?
    iRiver imp 550
    ТДС-5 х2, ТДС-15
  5. Новичок
    Аватар для _KHZ_
    Говорю же, что нет возможности параметры т-с замерить.
    Усилок сейчас делаю на TDA1562Q. На нём и саб проверю.
    Ц. шайба ровно стоит, не хочется её отклеивать, попробую сначала так отцентрировать.
    [ADDED=_KHZ_]1123472049[/ADDED]
    И ещё тупой вопрос в статье труба ФИ вн. диаметром 42мм и длинной 112мм. При её замене на другую главное чтоб объём совпал?
    Последний раз редактировалось _KHZ_; 08.08.2005 в 07:34.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Этим вы только испортите динамик.
    Если вы будете смещать подвес, а ц.шайбу оставете на месте, то катушка будет стоять криво и по вертикали и по горизонтали.
  7. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    я клеил подвес у 25ГД-26Б (35ГДН-х) моментом. Херово. Отклеивается от резины. Клей БФом.
