Показано с 41 по 60 из 62
Тема: где найти акустически прозрачный поролон
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос где найти акустически прозрачный поролон
    хочу закрыть морды у своих ломо 30А-188. чтобы поменьше люди удивлялись, мол "так выглядит и так играет".
    Подскажите, где его можно поискать.
    Каков поп, таков и приход
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: где найти акустически прозрачный поролон
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    В России производят такой поролон!
    Подтверждаю, сам три листа купил!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для Ануфриенко
    В принципе, господа, специальный акустически прозрачный поролон никто не производит. Так уж получилось, что поролон для автомобильных фильтров и для ряда других фильтрующих устройств пыль не пропускает, а звук да. Компании типа Адам Холл и др. покупают поролон для обычных фильтров и, переименовав в "акустически прозрачный", продают в разы дороже. В общем, определённый развод. Посмотрите, к примеру, www.rooffoam.ru/peno/rppu/Polinazell/index.shtml Контора к звуку никакого отношения не имеет. Видел и держал в руках образцы. Пенка есть жёсткая и прочная: примерно такую же в туровых боксах Майер использует.
    И это правда. Наш по качеству - один в один. По цене - дешевле. Буду ставить в МТ122.
    Вот только, чем клеить к сетке (изнутри)?
    Адам Холл слишком дорогостоящий в России, мне резиновые ножки из ИНВАСКА встали с пересылкой по 56 руб/штука.
    Пермь
    ножки ЕВМ стоят 25 руб/шт
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    говорили, есть какие-то клеи-спреи
    Клеить-то уже завтра, какой клей брать? Хэлп, хэлп, хэлп!!!
    Самый доступный и работающий вариант - клей 88. Он бензо-растворимый и не плавит поролон. После наклейки поролона в отверстиях сетки будут неизбежно видны "сопли" от клея. Ничего страшного: протираешь сетку тряпочкой, смоченной в бензине. И всё. Клей, естественно, наносишь на сетку. Надо немного подождать, пока клей слегка не подсохнет. Затем накладываешь на сетку поролон и аккуратненько придавливаешь. Для этих целей хорошо подходит малярный валик.
  8. #47
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А вот чтобы этих потеков сразу не было, клей наносить на сетку надо валиком (если не жалко) или тапоном из обрезков, не смачивая его излишне.
  9. #48
    К сожалению, клей 88 имеет свойства образовывать нити и плёнки, и избежать их появления не удастся, как бы аккуратно клей не наносился. Но это не является проблемой вообще, как я уже писал.
  10. #49
    Удастся, если просто наносить быстро. А если сложно - то можно разбавить ацетоном (клей сразу побелеет и не захочет растворяться, надо взбить агрессивно), тогда он будет наноситься мелкими точками, которые, впрочем, высыхают и держат ничуть не слабее нанесенного обычным путем.
  11. #50
    В любом случае клей 88 нормально работает
  12. #51
    А еще варианты есть?
  13. #52
    В одном из авто магазинов при покупке карпета предлагали клей-спрей в балончике, якобы для поклейки карпета, сказали что отлично клеит.
  14. #53
    Сегодня купил спрей на пробу, 400 гр / 350 руб, дороговато... Да и хрен с ним, лишь бы все получилось и приклеилось, как надо.
  15. #54
    Знаешь, Сергей, некоторые конторы (Meyer в частности) крепят поролон на репейник с клейким основанием. Это если поролон снаружи. Это так, мысли вслух
  16. #55
    Спрей не пригодился...
    Грязь, мазня... Все закрепил на 2-х сторонний скотч.
  17. #56
    Частый гость Аватар для feerpraz
    Украина.
    Тоже так делаем,единственная проблема,со временем начинает провисать и биться об сетку,хотя если поделено выше 120 Гц может будет всё нормально.
  18. #57
    Не забывай про клей 88 и тряпочку, смоченную бензином.
  19. #58
    Спасибо, Евгений!
    Отклеится скотч - наберу суперклея , точками наклеить попробую.
  20. #59
    Спасибо, Евгений!
    Суперклей растворяет поролон. Получишь кучу очень крепких катышков, которые потом замучаешься счищать с сетки.
    Есть ещё черный клей Радикал. Поролон не растворяет, очень эластичный, но наносить его на сетку в заводской консистенции просто геморрой.
  21. #60
    Есть суперклей-гель, попробую на обрезках поролона и перфорации. Радикал не встречал.
