Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Электроника-004 гремят подшипники...
    Аватар для DimonSoft
    По умолчанию Электроника-004 гремят подшипники...
    Доброго времени суток.
    В обоих двигателях (подающий, приемный) стали греметь подшипники качения. Добрался до них, но никак не могу понять, как снять защитную крышку с подшипников. Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать, чтобы не испортить ее. Так же интересует чем смазывать данные подшипники? Советовали "Смазку №158", но в автомагазинах ее нигде нет. Возможно ли заменить ее на любую другую применяемую для смазки подшипников качения?
    По умолчанию Re: Электроника-004 гремят подшипники...
    Гремят шариковые пошипники, при этом подшипник с защитной крышкой, причем крышка с каждой стороны подшипника?
    Такие подшипники необслуживаемые. При большом желании можно выковырять крышку и даже не повредить сепаратор. Смыв старую смазку положить новую.
    Но это совсем не тоже, что новый подшипник.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Был в 80-х у меня Олимп-003 с той-же проблемой - загремел в приемном моторе подшипник. Да, он в моторе закрыт крышками с двух сторон,вскрывал крышку, менял смазку - толку никакого. Вылечил только путем замены подшипника на новый. При покупке нового, обязательно выбрать с минимальным люфтом, т.к. может и новый шуметь изрядно. Вспомните отечественные пылесосы.
    С уважением, Виктор.
    У пыликов обороты на пару порядков выше. Требования к подшипникам совсем другие.
    Подшипники надо выбирать правильного класса(грейда) с учетом вида посадки. И менять не кувалдой на коленке, а как положено (съемники, пресс и тд).
    WBR, Michael.
    Подшипники с обеих сторон закрыты крышками.
    Если самостоятельно менять подшипник, то как это правильно сделать в домашних условиях? Как его демонтировать?
    К сожалению нету возможности сделать это "как положено".
    Можно выдрать крышку, потом выкусить сепаратор, вытащить шарики сдвинув их в одну кучу. подшипник разделится на две обоймы.
    По хорошему обоймы выпресовывать.
    Как это сделать при помощи веревочной петли и палки - хз. Имхо никак.
    Разве что аккуратно спилить на наждаке ( или дремелем и тд)
    Сборка сложней.
    Лучше найти приличного слесаря-сборщика и грамотно поставить задачу.
    Последний раз редактировалось Openreel; 30.10.2009 в 18:03.
    WBR, Michael.
    Ясно. Спасибо.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Перед установкой новых подшипников их желательно вскрыть (если сепараторы закрыты прорезиненными шайбами) , промыть и положить новую смазку на 2/3 объема.
    Как на автомобилях, так и в других узлах использовал Питерскую смазку МС 1000 (http://www.smazka.ru/production/products/mc1000/), остался доволен.
    Sergey, спасибо, приму к сведению.
    Попутно возник еще один вопрос. Кто-нибудь сталкивался с шелестом этих двигателей? И что там может шелестеть?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Киров
    Надо выпрямить тормозную ленту, и установить с равными зазорами (там есть регулировочные лепестки вокруг тормозного барабана).
    Подшипники меняются легко, только обратите внимание на класс точности.
    Борисыч44, самое интересное, что я снял колодки на которые крепится тормозная лента. Фактически остались голые валы двигателей. И при вращении внутри двигателя слышен шелест.
    Подскажите, как это правильно осуществить?
    Киров
    Я уже подзабыл, но вроде бы надо стопорное кольцо снять, вынуть ротор, вот и все.
    Зарядите в подшипник восстанавливающую смазку "Хадо", и наступит вам счастье.
    Киров
    Они закрытые, необслуживаемые - только менять.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Временно можно обойтись без разборки. Снимается подкатушник (три винта). Маг кладется "на спину". Вдоль вала двигателя каплями запускается жидкое масло (я использовал веретенку, индустриальное-20 по-моему называется). Можно включить мотор на малые обороты. Излишки масла потом промакнуть, напр. туалетной бумагой. Проделывал такое с "Олимпом-003". Гремел при перемотках конкретно. Сейчас шум пропал и не появляется.
    Класс точности стоит после тире если нет то это 6 класс
