Показано с 1 по 18 из 18
  1. По умолчанию Vista Home Pre., EAC, запись CD
    Не пишет.
    Как обьічно, сервис, запись ЦД.
    открьіваю CUE вставляю диск, записать...
    и ничего, пишет не вставлен чистьій диск
    причем в настройках и тестовьій прожигает, создает, и функции записи определяет.
    беда в том что ноут новьій, ХР не поставишь.
    Ктото сталкивался с таким?
    или может какой другой софт для прожига посоветуете?
  2. Частый гость Аватар для anton kot
    По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    посмотри настройки EAC. запись через cdrdao идёт?
    я только что под семёркой записал пару дисков, под вистой тоже вопросов никогда не было.
    ещё у меня кинут в папку с EAC оригинальный WNASPI32.DLL и в настройках выбрано "external interface"
    может в этом загвоздка.
    а проблема у тебя только с этим диском, образом, или с любым?
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  3. Старый знакомый Аватар для singles123
    Такая же фигня. На висте и семерке не идет. А на XP все замечательно...
  4. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    с любьім.
    Диск записал BURRN-ом
    ЕАС чистьій диск не видит
  5. Частый гость Аватар для anton kot
    вопрос - EAC где стоит? куда установлен? как вариант - может проблема из-за того, что на диске С (program files). я себе сразу на D ставлю, чтобы не переустанавливать со сменой системы. в висте и семёрке с диском C проблемы бывают с правами пользователей на запись и изменение файлов.
    либо попробуй подсунуть внешний ASPI интерфейс.
    ни в висте, ни в семёрке не было у меня проблем с EAC. сейчас стоит последняя версия - 0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
  6. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    софт как правило устанавливаю в свои папочки на D:/
    пробовал запускать от имени администратора тот-же результат, внешний ASPI не помог(не видит CD), не помогло и использование CDRDAO(стабильньій вьілет с ошибкой).
    Шо характерно на кнопке "настройки" функции записи определяет, тестовьій CD создает. подсовьівал и CD-RW и CD-R.
    Может все таки Vista home блокирует работу?
    Последний раз редактировалось Wired; 30.10.2009 в 11:08.
  7. Частый гость Аватар для jeti2005
    У меня в 7-ке все работает.
  8. Частый гость Аватар для anton kot
    Wired, да по идее не должно быть там "такого" уж урезания возможностей. там с сетью порезано, но никак не с приводами...
    может покопать ещё в сторону програм, висящих в памяти? может какая и блокирует? (хотя непонятно, ведь тестовый даёт записать диск)
    а если поставить чистый диск и нажать Display CD-R information (это уже в окошке запись), что покажет? обычно пишет производителя болванки и объём...
  9. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    а вот тут самое интересное!
    В первьіе секундьі, после того как вставил диск, если нажать на инфо. пишет все как положено обьем, кол-во секторов и т.п. производителя и тип носителя кстати не пишет. НО спустя некоторое время если снова нажать на инфо пишет не вставлен диск
  10. Частый гость Аватар для anton kot
    Wired, хм, шукай тогда наверное в сторону прог, которые в памяти висят. попробуй всё выгрузить и тогда проверить ещё раз...
  11. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    вьігружал - безтолку
  12. Частый гость Аватар для anton kot
    мда уж... а такая беда у тебюя сразу случилась, или со временем появилась?
  13. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    сразу,новьій нотик с предустановленной вистой, понадобилось записать аудио ЦД качнул побьістрому ЕАС поставил и... опаньки
    в принципе обошелся пока другим софтом.
  14. Частый гость Аватар для anton kot
    на висту все патчи и сервис паки поставлены?
    (начнём всё собирать, что возможно)
  15. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Такое бывает с включенной галкой у прог типа Алкаголя, что то вроде игнорировать тип носителя, Все CD-R/RW воспринимаются как обычные диски.
    Но тогда поидее тестовый диск не должен прожигаться.
    Попробовать пошукать на ноуте, чего там предустановленно ...
    C EAC понятно, а если попробовать другие резалки с поддержкой CD-DA (для того что бы узнать, откуда уши растут) - с ними тоже самое... ?
    Если не хочется грузить ноут тяжелой нюрой, можно обойтись для данного случая бесплатной JetBee.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 31.10.2009 в 11:36.
  16. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    нера уже предустановлена, но при попьітке открьіть CUE виста закрьівает неру! пишет мол ошибка страшная мьі вам потом ее исправим
    первая предложеная гуглем писалка BURRN молча все записала...
  17. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Попробуйте сделать новую индексную карту (cue) в EAC и кинуть туда несколько wav для теста - ну и записать.
  18. По умолчанию Re: Vista Home Pre., EAC, запись CD
    другой CUE нера записала.
    EAC - же не видит чистьій диск в принципе.
    ну и фиг с ним, главное грабит а писать найду чем.
    Думаю тему мона закрьіть.
