Показано с 1 по 20 из 21
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Подключение выключателя
    Имеется выключатель как на фото. Он с подсветкой 3 клеммы. Правильно ли подключать его как на картинке?
ID:	66158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66159   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Подключение выключателя
    Тумблер знаешь? Всё по той схеме - в середине перекидной контакт...
  3. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Такой тумблер для отключения сети использовать нельзя. Надо разрывать оба провода.
    Толя.
  4. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Обычно оба сетевых конца идут на рыжий и нижний контакты, далее, от рыжего и среднего -- на трансформатор. Т.е. лампочка включена между средним и рыжим, горит, когда он подключен к сети. Но может быть и по-другому, проверьте тестером, какие контакты когда замыкаются.
    Андрей
  5. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Тестером посмотрел Замыкаются два не рыжих контакта. Рыжий ни с каким не замкнуло.
  6. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Так надо подключать его?
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    хорошо шарахнет
    когда выключить попробуешь....
  8. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Дайте совет какой выключатель нужен для усилителя.
    Типа компьютерного?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А чем плох (или опасен?) вариант разрыва одного провода?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  10. Завсегдатай Аватар для aal
    Фаза + человек внутрь полезший....
    Фазу заведи на середину, а на транс с крайнего (любого - если не понравится направление включения перекинешь)...
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Думаю что так : лужёные концы включите в разрыв одного провода сети, идущего к трансику, а рыжий - к противоположному концу транса. На всяк случ включите рыжий через предохранитель 0,25а.
    То есть: крайний лужёный- сеть, средний- первичка транса, рыжий- противоподожный конец сетевого провода. ( и тоже первичка)
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Крайний лужёный в сеть, а у вас -средний. Светиться будет всегда.
  13. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Не дошло, у меня же замыкаются не на рыжом, а на 2х других.
  14. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Если не сложно поправьте кто-нибудь, что тут не так.
  15. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Как-то так должно быть.
    Андрей
  16. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    В посте номер 6 также как в 15 нарисовано.
    Последнее, что приходит в голову включить вот так.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 16:27.
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    Пост 6- вроде как надо.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2009 в 00:04.
  18. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Значит в п.6 правильно, я не разглядел, что проводочки не замыкаются.
    Попробуйте, например, лампочку накаливания скоммутировать, только поаккуратнее с сетевым напряжением, оно кусается
    Андрей
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Ничем, если разрывается гарантировано фаза.
  20. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    По 6 посту (либо 15 тоже самое) правильное подключение. Лампа горит при включении. Всем спасибо.
