Сообщение от
Leshkin
В 1-й статье еще пишут про подбор количества синтепона по импедансу (при заткнутой дырке). Нужно ли минимизировать частоту динамика в ЗЯ путем подбора кол-ва синтепона или же подбором синтепона нужно выставить ту частоту, которую задумал автор колонок?
В итоге, как лучше настраивать ФИ? По импедансу с помощью мультиметра или же по той статье из "Радио" с автогенератором? Недостаток 2-го метода - влом паять генератор
Скажите, вы понимаете, как все это работает? Человеку, который не понимает, на кой ляд придуман этот автогенератор и как он пашет, трудно давать техсоветы. Хотя, один дам - почитайте сказку о синтепоне, шикарное произведение. Я серьезно, вполне солидное изложение и моск настраивает. Насчет методы настройки я согласен с modus2000. В том смысле, что если ваша акустика "могёт" (то есть, правильно сделана), то, в строго определенных пределах, финишная настройка делается на слух.
А синтепон, то есть заполнение, в случае с ФИ предназначен, в основном, для ограничения болтанки на Fb от высших гармоник. Ну, и для подавления собственных резонансов внутреннего объема, это ко всем коробкам относится. Но никак не для мифического изменения Fs. Подонбные вещи обсуждаются давно, в изложении
М.Эфрусси я это прочитал, когда под стол пешком ходил. Книжку храню до сих пор. А еще вот вам выстрел танковой болванкой:
https://docs.google.com/file/d/0B_l7...TAy/edit?pli=1. Исключительно полезное чтиво, это моя настольная книга.
