Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kislorod
    По умолчанию Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Транзисторы составные сгорели (по схеме Дарлингтона, комплиментарная пара) BDT-65C и BDT-64C "Филипсовские." Ну нигде нет---заказ даже сложно сделать..Аппарат редкий "Грюндик" модель "Fine Arts M 100 R". Отличный усь,. Просто у меня еще такой же СДюк есть---жалка закапывать..Где же взять эти чудо-транзы? Может кто в курсах?
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Чё даже аналогов нет?
    Залезте в справочник и подберите то,что подходит по параметрам с запасом.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    В качестве временной меры (для проверки работоспособности) можно применить КТ829А/853А.
    Для замены попробуйте использовать TIP142/147, 2SB1560/2SD2390, 2SB1559/2SD2389, серию BDX, BDW (номера точно не помню). Поищите в сети ориентируясь на параметры BDT- 100В, 12А, 125Вт, 10мГц, корпус ТО-220. Успехов!
  4. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Внимание! Re: Сгорели составные транзисторы ВDT-65C
    Ну зачем путать человека.
    Наши вообще категорически не ставить.
    Никаких экспериментов делать не надо - у него не лаборатория.
    И не 100В,а 120В.
    И если говорить о замене,то BDV65C.
    Там немного другой корпус,но по размерам - ноги и рассояние между ними позволяют установить без проблем.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Уважаемый Pilulkin, а где Вы были раньше с Вашими коментариями?
    Человек спросил - я ему конкретно ответил. Если сгорели вых. тр-ры, включенные в параллель при достаточно совершенной защите, то почти наверняка что-то еще
    вышло из строя.
    Typ 142/147 применялся Grundig в качесте альторнативы в ряде усилителей, что указывалось в тех. документации. Другие варианты транзисторов также из реальных усилителей.
    При любой замене вых. тр-ров нелишним будет контроль отсутствия генерации в усилителе.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Если человек хочет ремонтировать сам и не разбирается в предмете,то ему помочь будет сложно.
    Если не разбирается - в ремонт.
    Если "жаба" душит или денег нет,тогда надо приобретать знания и опыт - уйдёт лет 5 мин.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для kislorod
    Просто мастеровые пробовали замены--не выходило..Вот и сказали искать родненькие ...
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Ддык где это "чудо" находится?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    А я все таки был прав с КТ. Да, ремонтеры попались крутые, чинят только родными деталями, другими работать не будет! Ужас.
  10. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    ГВиВ
    Уважаемый вы занимаетесь ремонтом?
    Если вы занимаетесь ремонтом профессионально,странно слышать от вас такое.
    Если "любитель" - вопросов нет.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Поясните свою мысль:
    А Вы наверное профессор?
  12. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Дык чё пояснять-то,профессионализм заключается не в том,что-бы "тыкать" что попало под руку,а прежде всего соблюдать технологию ремонта.
    Для "любителя" таких рамок не существует - поэтому он и "любитель".
    Я не волшебник,я пока учусь.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Мне кажется что профи должен легко предложить замену если отсутсвует оригинал, а не отпихивать человека "ИДИ ИЩИ ОРИГИНАЛЫ"
  14. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Виталий,предложить можно - если они есть в наличии(в справочнике они есть).
    В настоящее время ни в одной мастерской,даже авторизованной, компанентов выпуска старше 10ти-12ти лет,как правило нет - на заказ можно и то в случае наличия их на основных складах.
    Можно заказать самому у поставщиков,но там необходимо брать либо упаковку либо количество на определённую сумму,например на 500$.
    Ждать как правило не менее 5ти недель.
    Кстати, мастерские(авторизованные) такие аппараты берут в ремонт при наличии сервис мануала и если могут получить со склада необходимую деталь.
    Добавлено через 8 минут
    kislorod,
    Так в каком городе сей аппарат имеет место быть?
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 31.10.2009 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  15. Зарегистрировался
    Аватар для kislorod
    Аппаратик находится в Иваново, но в Москву без проблемм передать..)))
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    В данном конкретном случае профи совершенно прав. Эти филипсовские BDT64/65C ни на что не заменяются без, как минимум, изменения коррекции в усилителе. Или оригиналы, или сильно копать, заменять на дискретный Дарлингтон и т.д. Сталкивался с этим в своё время плотно, поскольку они стояли в ранних усилителях от Creek Audio - модель 4040 . Пришлось разработать специальный набор компонентов для замены на BDW93/94 (если не ошибаюсь по памяти) с изменением цепей коррекции и дополнительными компонентами в выходном каскаде. Одно предупреждение - не использовать для замены BDT64/65 от ST - сгорят.
    Алексей
  17. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Alex Nikitin,
    Спасибо Алексей,в принципе я дал нормальную замену,но найти её тоже проблематично.
    ST здесь тоже проблематично найти,но если будут можно посмотреть на Характериографе-что они из себя представляют.
    Владимир Леонов.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 03.11.2009 в 15:40.
