Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Аватар для baksy
    volgograd
    По умолчанию Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Очень люблю эти динамики-считаю их лучшими из наших...хотелось бы узнать кто то дорабатывал?что именно делали?какой магнит лучше-феррит или кобальт?какой под них ящик или оформление лучше?имеет ли смысл использовать по два динамика в колонки параллельно?(компенсация)....
    сами тоже пробуем дорабатывать,кое какие результаты есть хочется послушать опыт остальных...
    Аватар для baksy
    volgograd
    По умолчанию Re: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    ну да согласен есть и резина мягкая,как на тех же 8гд от симфонии...
    Новичок Аватар для altral
    Я тоже переделал 4А28: заменил центрирующую шайбу на побольше от какого-то компрессионного десятиваттника, пропитал диффузор пропиткой Воробьева, воткнул пулю. Резонанс понизился мало, т.к. я по неопытности (читай по идиотизму)и гофр намазал. Думал потом размять, да не тут-то было. Но звук хорош.
    Сейчас они играют без оформления в паре с Онкенами на 2А12. Собрался сделать рупорки на средину-верх, но 4А28 великоваты. Купил Филипсы 8" винтажные на Аудиопортале, широкополосники. Поставил их вместо своих 28-х - чуть не заплакал. Брянчат, как жестянки. Но может я зажрался... . Вечером выложу фото переделанных 28-х.
    Аватар для baksy
    volgograd
    хорошо выкладывайте;)
    Вот... .
ID:	66540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    28 хорошо зучат на середине. Виззер возможно стоит удалить.
    И нужно ли снижать резонанс для данного применения. Я бы не стал.
    Вот промазать подвес , особенно в месте стыковки с корзиной герленом (полиизобутиленом) стоит.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Цитата Сообщение от altral Посмотреть сообщение
    Вот... .
    А колоночка совсем даже ни чего получилась!:vo
    Добавлено через 3 минуты
    Да подвесы и подводят, трескаются при длительной работе, если их не пропитать, а диффузоры на КИНАПы почти не найти.
    Последний раз редактировалось *DER*; 03.11.2009 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
    Подвесы там промазаны раствором сырой резины в смеси бензина и ацетона, как Воробьев учил. А резонанс я пытался понизить ещё до этого применения. Тогда я ещё и не думал Онкены строить. Сейчас, конечно, не стал бы.
    Насчет удаления конуса: если его снять, то полоса сверху должна снизиться, а мне бы её повысить надо. Я думаю, что можно уменьшить диаметр конуса, уменьшится его масса, а частота повысится. Или я не прав?
    Иркутск
    При уделении конуса нужно применить пищалку.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    altral
    Да подвесы и подводят…
    Так я же и предлагал: «оставить бумажный диффузор и заменить подвес на ППУ» - однозначно станет лучше!
    Владимир
    Константинович
    Если найду замеры, выложу (с разрешения Сергея Зотова)
    Не возражаю.
    Аватар для baksy
    volgograd
    не плохие колонки получились;)компрессия хорошо но тем кинап и ценен что бумага....все от корпуса колонки зависит если поставить подвес к кинапу и засунуть его например в онкен то один гудеж будет...
    Это Онкен и есть. Считал на Онкен-калькуляторе. Получилась частота настройки 46 Гц. Сделал вариативный, двигал, двигал, большой разницы не почувствовал. Оставил выдвинутым на 150мм. Звучат не плохо. Хотелось бы снять АЧХ. На ZЧХ горбы на 45 и 70 Гц. Не знаю, нормально ли это. Заказал капсюли WM61, сделаю измеритель, тогда гляну, что получилось.
    Иркутск
    Нормально что горбы. Только настройка ФИ- это минимум между горбами.
    У вас получилось примерно на 55-60 герц. Дл 4а-28 Примерно так и надо.
    Такая настройка у меня у Онкенов на 2А12. Но это, пока, примерно. Сейчас они раздвинуты. Я померяю ещё раз, как закончу отделку второй колонки. В выходные, надеюсь, всё сделать.
    Иркутск
    Для 2а-12 нужно конечно пониже.
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Как средник, чтоб подхватить огроменный басовик- пойдёт. А прочее- сомнительно.
    ачехи вас убедили, что не вру?
    Не вижу ни чего страшного в этой АЧХ, ну есть горбина на верхней середине, остальное нормально. Общая изрезанность - это бумажный непропитаный дифузор, но в этом его достоинство и есть, у этого динамика разрешение шикарное, ни какие кевларовые говорилки с ним не сравнятся.
    А доработать его можно разве что резонас снизить и корзину задемпфировать. Остальное это уже не доработка, а полная переделка, и другой динамик в результате.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Засада 4а28 без переделки в том, что равняясь на отдачу ниже сч полки, теряем чутья страшно, я так делал, катухой 2.2миллигенри давил и всё, ачх ровная, но отдача примерно 84 дб. А если использовать полку выше кила-двух, то про басы нужно забыть напрочь. Вот о чём пою. Исправил бы такого горбатого рупор, но полная добротность дикая сводит эту задачу в ноль. Куда солдата ни целуй- везде задница.
    Правда, средина у этого чувачка и правда шикарная, кто бы спорил, но вот насчёт баса я спорю , из любви к истине.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.11.2009 в 23:49.
    г.Пятигорск
    Не уж то так низко? Странно... Это по микрофону или сравнивали с каким-то динамиком? А мож просто магнит уже своё отжил, динамик то далеко не новый?
    Ну можно попробовать ему доп магнит повесить, пару дБ добавит и добротность снизит заодно. Главное не похабить ему диффузор пропитками и всяким другим рукоблудием, бумажный диффузор это самое ценное в этом динамике.
    Гляньте пост номер2, там розовым нарисована отдача на средине, сравните её с нч полкой, разница аккурат 10 дб. Вот если от 2 до 6 кил чутьё 95, что реально, то отнимите десятку и получите чутьё вашего так сказать басовика. Нет чудес.
    Иркутск
    Ка басовик его конечно можно использовать (вот пример- http://sergeev21.narod.ru/sab4a28.htm ), но круто резать середину и в результатае, как правильно пишет Александр получить 84 дб
    Я понимаю, что своими замерами отнимаю у людей сказку.
    Вот и с ТКУВП на 4А28 то же самое было, товарищ собрал по чужим радостным крикам про суперзвук,послушал в полном недоумении, потом с ним померили- .....и тут же их на мусор, даже не вытащив динамиков.
    Просто есть динамики с уродливой ачх под узко конкретную задачу. Вот и 4а28 такой. Это-суперский средник, но не более.
