Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    По умолчанию TECHICS RS-AZ6 прижимной ролик.
    Доброго времени суток... Возникла проблема - на абсолютно неюзанной деке высох прижимной ролик...Дека не пользованная с 2000 года - как была куплена..... Господа... Подскажите, пожалуйста, как возможно его восстановить? И, если нет, то где можно приобрести ролик...Может у кого нить завалялся запасной? Спасибо огромное...
    p.s. на ибее нету... перерыл весь аукцион...
    Последний раз редактировалось stagav; 28.10.2009 в 02:55.
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: TECHICS RS-AZ6 прижимной ролик.
    stagav, попробуй в спирте отмочить
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Частый гость Аватар для anton kot
    http://www.pstc.panasonic.com/Epartr...ListChoice.asp
    вот хороший сайт по родным запчастям panasonic (но вроде только для США) на будущее может пригодится.
    p.s. AZ6 я там не нашёл
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  4. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    у нас они вроде как даже продаются
    Каков поп, таков и приход
  5. Частый гость Аватар для anton kot
    Ортхэннер,
    пардон, а у Вас, это где? (просто у меня у самого несколько техниксов дома стоит)
  6. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    прошел по ссылке, предложенной г-ом Антоном-котом... Там нету...
    Г-ин Ортхэннер...А где именно у Вас? Я перерыл весь Ставрополь, Пятигорск, Минр Воды, Краснодар, Ростов лично... Нету... Были даже на Накамичи... Но не было на Техникс...Спасибо...
  7. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    попробуйте восстановить, если он не потерял форму, промыванием в мыльной воде. намочить ролик, прокрутить его по мылу, немгого потереть, затем промыть водой теплой.
  8. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    форму он не потерял совсем. он просто стал твердый - как камень. и все.
  9. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    магазин электронные компоненты. когда я там покупал, оставалось их что-то совсем ничего. брал для рс-бх601, но он совсем чуть-чуть не подошел(оказался шире на пол-миллиметра). пришлось снимать с него резину, урезать и пересаживать на родной.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    stagav, не мучайтесь-берите любой новый ролик с такими же размерами как родной,надевайте новый ролик на ось,взятую также с любого магнитофона,ось закрепляете каплями клея в держателе ролика,конечно предварительно не забыв одеть на ось ролик.И все.Пользуетесь.Проследите только чтобы ось,если она б/у чтобы была без выработки и пропилов.А поверхность резины ролика без бочкообразности или трапеции.Ну и смазать узел обязательно.
    Такой самосборный узел ролика прослужит раза в три больше родного.Причем снизит детонацию,если вы подберете ролик и ось так что бы не было биений и люфтов.То что продают в наших инет магазинах под названием "Ролики-Техникс",ничего общего с родными роликами не имеет.
    На самый крайний случай можно сточить верхний, затвердевшый слой резины на родном ролике.Но здесь нужно быть очень осторожным..
  11. Новичок
    Аватар для stagav
    Ставрополь
    Старый ролик восстановить не удалось совсем... Какой был - задубевший - такой и остался. Придется искать новый... Пока слушаем на старом, используя некоторые ленты 90 минут и все по 60 минут... (:
    Добавлено через 2 минуты
    Все - кто может помочь с роликом - буду благодарен. Спасибо.
    Последний раз редактировалось stagav; 03.11.2009 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. Зарегистрировался Аватар для sergtheseal
    Привет из солнечного Минска . У нас все проще . Позвонил в сервис ,говорят неси все починим цена15$ . Вст сношуся отпишуся . P.S. Рад был встретить Вас дорогой stagav у нас в гостях http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...r=asc&start=20
  13. Зарегистрировался Аватар для voyager
    Elaburg
    Доброго времени суток!
    Покупал месяц назад через интернет во здесь: http://www.donberg.ie/
    Если не ошибаюсь код детали RXP0052 PINCH ROLLER F PANASONIC. Покупал на AZ7. На реверс RXP0053 PINCH ROLLER PANASONIC. Все же уточните по сервис-мануалу.
    Стоит 2,9 евро. Доставка обошлась 10 евро. Оплачивал MasterCard. Посылка шла недели три.
    Ролик родной и устанавливается на место за 10 минут.
