Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите настроить A352 от WP!
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Помогите настроить A352 от WP!
    Собрал этот усилок. Заработал сразу. Но сильно греются предвыходные транзисторы (VT4,5,6,8), примерно 60-70 град. Ток покоя выходников ~40mA. И вообще, как его настраивать. Какие токи и в каких цепях выставлять? Особенно интересуют токи покоя выходников и ток в цепи коллектора VT3.
    В схемотехнике подобных усилителей не очень силен, поэтому прощу помощи у знающих людей.(Особенно у самого WP).
    Схема здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...92&postcount=5
    PS из оригинальной схемы убрал "странную" на мой взгляд перемычку между эмиттерами VT4 и VT6.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Помогите настроить A352 от WP!
    Эти транзисторы должны быть установлены на радиаторы площадью примерно 5 кв. см.
    [ADDED=WP]1123383264[/ADDED]
    А эмиттеры VT4 и VT6 соедини.
    [ADDED=WP]1123383318[/ADDED]
    Ток покоя желательно ставить примерно 200 мА.
    Последний раз редактировалось WP; 07.08.2005 в 06:55.
    VT4 и VT6 с перемычкой - диффкаскад. Ток первого ДК 4 мА, второго примерно 25 мА.
    Аватар для .efko.
    Казань
    В общем, картина такая.
    Ставлю перемычку, ток покоя вых-ков возрастает до 1.5А и не регулируется. С питания жрет порядка 3-4 А (положительное плечо). Радиаторы горячие даже при отсутствии сигнала. Ток первого ДК 5 мА. второго 40 мА.
    Убираю перемычку. Ток выходников 100 мА, R16-тым почти не регулируется.С + питания жрет 70 мА. Токи дифкаскадов такие же.
    Выходники чуть теплые. предвыходники горячие.
    И еще вопрос, могут ли быть разными токи покоя верхнего и нижнего плеча? Я меряю ток в разрыве истока и сопротивления 0.22 ома.
    Может возбуждается?
    VD1,VD2,VD3 у меня стоят КД521А, может лучше 522 воткнуть? Померял прямое сопротивление - у 521-730 ом, у 522 - около 500. еще бы у 1n4148 узнать...
    Какое у этого усилка тепловыделение? Складывается ощущение, что немалое..
    Последний раз редактировалось .efko.; 07.08.2005 в 16:35.
    У 4148 - 700-720ом
    Аватар для .efko.
    Казань
    Charlez, спасибо
    Нашел я все таки причину. Возбуждался он у меня. Осцилл у меня до 1 мгц, видать генерил выше. Поставил в цепь ОС паралельно 22k кондер на 33пф и все. Токи успокоились. Транзисторы тоже.
    Всем спасибо за помощь!
    PS. плата, которую я давал в соседней ветке, имеет ошибку в цепи ОС, поэтому при включении усилка, собранного на этой плате - на выходе +Uпит.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ты бы про звук и детали пару слов написал бы
    Пожалуйста! Однако емкости там не место. У него и так-то не аудиофильский звук, а с такой добавкой тем паче. Ищи причину в разводке, либо где ещё. Например, хорошо ли шунтированы цепи питания. Заземлен ли по ВЧ радиатор?
    Когда уберешь эту дополнительную емкость, а ус стабильно заработает при этом, тогда и пиши про звук.
    Аватар для .efko.
    Казань
    У меня все условия для возбуда :
    плата корявая, питание не шунтировано, радиатор не заземлен, и к тому же еще и питальник импульсный. Думаю что если все сделать как надо, генерация исчезнет. с принципами "как надо" знаком. Но мне, если честно, его "звук аудиофильский" не нужен, потому что он делался как усилок для саба в машину. Выше 200 Гц он усиливать все равно не будет.Лишь бы мощность была. Сейчас намотаю еще одну обмотку на трансе преобразователя (+-60В) и буду пробовать на сабе.
    Первые впечатления от звука, пусть даже и "неотлаженного" - это заметно сильнее низы. (по сравнению с LM-кой) Насчет проработки деталей - та же LM. разницы не учуял. Если бы слышал другие общеизвестные уселки, то сказал бы побольше.
    Когда отлажу и найду нормальную акустику, обещаю описать впечатления.
    Ну и напоследок - фотки. (каждая по 65 кб.)
ID:	3440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так держать!
    Аватар для .efko.
    Казань
    не совсем понял вопроса. типы и номаналы из схемы. За исключением выходников. Выходники IRF640/9640 по три в плечо. Питание +-60В. Заявленная мощность 220Вт.
    Новичок Аватар для E.Dj.
    Kafa
    R6 должен идти на R5 и на + С4, а не на R3 и +C5.
    И перемычки на затворы лучше заменить резюками. А резюки перемычками А то получается провод идет прямо под индуктивностью резисторов в истоке.
    Kafa
    Согласен , резисторы как можно ближе к затвору!
    Аватар для .efko.
    Казань
    Я с вами согласен,но плата делалась наспех. Впрочем как и запаивалась. После того как впаял резюки - понял, что не туда лень было перепаивать.
    Но советы на будущее, для тех кто будет собирать этот усил, не помешают конечно.
    Я об этом писал в соседней ветке про автомобильный уселок.
    Новичок Аватар для s3rg3
    to .efko Я тоже думаю такой же усил собрать в автомобиль. Не мог бы ты прислать мне печатку своего усилителя и пн который ты собираешь, если можно с комментариями особенно о трансформаторе. Заранее спасибо!
    [ADDED=s3rg3]1128024469[/ADDED]
    Вот мыло s3rg3@tyt.by
    Последний раз редактировалось s3rg3; 30.09.2005 в 00:07.
    Аватар для .efko.
    Казань
    s3rg3, проверь мыло
    OK. Получил. Спасибо за разъяснения. Буду начинать делать.
    Kafa
    А сюда можешь сбросить , интересует ПН
    Последний раз редактировалось E.Dj.; 16.04.2009 в 11:21.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    и суда пожалуйста tp6592@r66.ru
