Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Помогите настроить A352 от WP!
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Помогите настроить A352 от WP!
    Собрал этот усилок. Заработал сразу. Но сильно греются предвыходные транзисторы (VT4,5,6,8), примерно 60-70 град. Ток покоя выходников ~40mA. И вообще, как его настраивать. Какие токи и в каких цепях выставлять? Особенно интересуют токи покоя выходников и ток в цепи коллектора VT3.
    В схемотехнике подобных усилителей не очень силен, поэтому прощу помощи у знающих людей.(Особенно у самого WP).
    Схема здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...92&postcount=5
    PS из оригинальной схемы убрал "странную" на мой взгляд перемычку между эмиттерами VT4 и VT6.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите настроить A352 от WP!
    отослал всем.
    Новичок Аватар для E.Dj.
    Kafa
    ок,спасибо!
    Новичок Аватар для s3rg3
    .efko какие реальные размеры платы усилителя. Какой корпус для всего этого будешь использовать. Я вот думаю затолкать пн и усил в бп от компа
    Аватар для .efko.
    Казань
    s3rg3, реальные размеры платы 140x80 мм. без радиатора. Думаю надо будет очень постараться, чтобы запихнуть все это в блок от компа..хотя блоки разные бывают.У меня есть блок от древнего компа 200x200x200.если такой - то влезет
    Наибольшие проблемы будут с размещением кондеров в питании, и экранировании пн от уселка. Кстати, по моим наблюдениям плату пн лучше всего располагать перпендикулярно к плате усилка, (если, конечно, они не находятся на одной плате) В таком положении помех на выходе усилителя - минимум.
    Если так расположить не получается - выходом, на мой взгляд, является глухое экранирование пн.
    [ADDED=.efko.]1128283654[/ADDED]
    Я уже использовал-корпус от блока питания ЭВМ ЕС41.Е001. габариты примерно - 250x150x120. В нем расположены - пн на +/-32В,+/-55В,два канала на LM3886, один A352, блок обработки сигнала. (предв. усилилители, сумматор НЧ, фильтр для саба 100 Гц, фильтр на каналы >150 Гц). Не поставил только subsonic и фазовращатель - оказалось они очень нужны. Особенно первый.
    Последний раз редактировалось .efko.; 03.10.2005 в 00:07.
    Я в соседней ветке уже спашивал насчет экранирования на что мне ответили вот этой ссылкой.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/...00.htm#lan1200p
    Я так понял что экран не нужен!?
    А как наматывал обмотку +/-32в.
    Как ты думаешь для усилителя двух комповских радиаторов хватит? Я слышал что онирассеивают около 60вт.
    На сколько сильно греются транзисторы пн. Какой туда лучше радиатор поставить?
    Извини за столько вопросов сразу, но твои советы больше всего мне помогают т.к ты уже сделал то что я как раз собираюсь делать и значит имеешь опыт в этом деле.
    [ADDED=s3rg3]1128287317[/ADDED]
    предв. усилилители
    Зачем?
    Последний раз редактировалось s3rg3; 03.10.2005 в 01:08.
    Аватар для .efko.
    Казань
    Экспериментировал я с этим. Изначально при расположении пн параллельно с платой усилителя (под ним) на выходе прослушивалось очень тихое "жужжание".При развороте пн перпендикулярно плате усилителя, а также при расположении их в одной плоскости фон сильно снижался (в первом случае), или полностью исчезал (во втором). Выводы - при расположении всех устройств на одной плате - экранировка пн не нужна - здесь важна разводка платы.При ином расположении нужны меры по снижению влияния излучения пн.
    2x20 витков проводом 2x0.8 на том же трансформаторе. Обмотка получилась очень плотной, каждый слой изолировал тряпочной лентой и пропитывал бакелитовым лаком. (думаю это излишне, достаточно хорошей изоляции,т.к. напряжения небольшие)
    Думаю хватит. Даже без обдува.Мой радиатор после часа работы на мощности ~80Вт нагрелся градусов до 70. Хотя радиатор у меня далеко не лучший. Правда комповые, ввиду маленького зазора между пластин, плохо рассеивают тепло без активного охлаждения. В общем, ставь, если будет греться - прилепишь вентиляторы. Я их ставил через аналоговый регулятор зависимости скорости вращения от температуры (во загнул!) собирается на двух транзисторах и одном диоде
    Ничего страшного , чем могу - помогу.
    Предварительные усилители я ставил для возможности более обширного применения данного усилка. Как позже оказалось - не зря. Выхода компового CD-ROM (к которому я подключал все барахло) не хватало..
    [ADDED=.efko.]1128290082[/ADDED]
    что-то разговор заходит не по теме..как бы не "словить" от Konkere
    Последний раз редактировалось .efko.; 03.10.2005 в 01:54.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    У меня стоит по IRF3205 в плечо, дак они вообще не греются практически. Радиатор достаточно небольшого. Я еще не ощущал их нагрева.
    А вообще это зависит от сопротивления перехода мосфета, нужно выбирать как можно с меньшим R перехода.
    Аватар для .efko.
    Казань
    полностю согласен. У меня стоят IRF1405 c Rси=5 мОм. Так вообще не греются с небольшим радиатором.
    [ADDED=.efko.]1128329328[/ADDED]
    для сравнения IRFZ44N - 18 мОм, IRF640-150 мОм. Но минимальное сопротивление влечет за собой большую емкость перехода. Поэтому при использовании полевиков с очень малым Rси советую собирать цепь заряда/разряда на двух транзисторах разной структуры, а не на одном и диоде. У меня собраны на BC807/817.
    Последний раз редактировалось .efko.; 03.10.2005 в 12:48.
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    to .efko Я тоже думаю такой же усил собрать в автомобиль. Не мог бы ты прислать мне печатку своего усилителя и пн который ты собираешь, если можно с комментариями особенно о трансформаторе. Заранее спасибо!
    И мне сбрось документацию мыло kavx@mail.ru
    Тогда если что буду спрашивать сдесь.
    www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3607&page=2
    Так и для фильтров, пред усилителей ... тоже обмотки надо наматывать!?
    Последний раз редактировалось s3rg3; 03.10.2005 в 19:30. Причина: неточность
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Достаточно 2 резистора и 2 стабилитрона
    Аватар для .efko.
    Казань
    я сделал питание на LM317/337.
    Вот вы говорите что ставите другие транзисторы не такие как в схеме, но по каким еще параметрам вы определяете, что данный транзистор подойдет. Извините за ламерские вопросы.
    Екатеринбург
    ну во первых это должен быть мосфет-н канальный
    во вторых напряжение сток исток должно быть подходящее, вольт 50
    ток побольше
    мощность побольше
    и сопротиваление канала поменьше порядка нескольких милиом
    вот пример:
    MOSFET N-канал 55В/110А/200Вт/0.008 ом, ну и корпус ТО220 или подобный
    А не мог бы ты заслать мне что-нибудь из этого а лучше все (в смысле схемы печатки).
    Что скажешь об этих схемах?
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil02
    Аватар для .efko.
    Казань
    s3rg3, ответ написал в соседней ветке "Реальный бас в автомобиле"
    Насчет Шихмановских фильтров ничего сказать не могу - не собирал. Слышал, что люди делали - отзывы нейтральные.
