Здравствуйте,возникла мысль попробывать данный прибор в ЦАПе.Подкупает,кроме приличных характеристик,возможность изменения частоты в широких пределах с шагом в 1Гц.Может ктото уже использовал похожие приборы,поделитесь опытом.
По поводу "на ходу" не знаю,а вообще с помощью валкодера - дело пары минут.А для чего смена частоты именно "на ходу"?
Михаил.
Я честно говоря сам не мерял, за неимением соответствующих приборов.
Данные взяты из литературы. При этом такие цифры я видел в нескольких источниках. Литература не по аудио, а по радиотехнике. Статьи и книги, в том числе англоязычные. Пару лет назад немного занимался поиском информации по этому вопросу. Lynx кажется собственноручно измерял с использованием хороших приборов, где-то я видел его сообщение. Его данные тоже соответствуют этим. (ну плюс минус 1Дб).
Я пробовал собирать на BFR92. Схема на основе LCAudio - сама трехточка и компаратор. Трехточку и входные каскады компаратора запитал от ИОНА как у Lynx, выходные каскады компаратора запитал от стаба ион-оу-транзистор (опять таки схему из линксов взял).
Что могу сказать - работает (пару номиналов вроде там изменил в трехточке, но это не принципиально).
Потом чтото забросил эту тему.
Последний раз редактировалось Ave; 30.10.2009 в 12:20.
Уважаемый Electrovoicer.Я прежде,чем "оперировать и делать", хочу спросить - как по-вашему,подходит данный девайс для аудио целей или нет(а может не "совсем")?
я, к сожалению, могу оперировать только цифрами - у меня пока малый опыт прослушиваний. однако есть общие закономерности, которые должны быть отражены при разработке. к примеру, соотношение параметра сигнал/шум и джиттера тактового сигнала в ЦА- и АЦ- преобразователях. на картинке можно наглядно увидеть закономерность. есть и другие, более сложные зависимости, связанные с изменением спектра сигнала в присутствии фазового шума.
порядок величин таков: для выжимания всех соков из современных ЦА- и АЦ- аудио конвертеров необходимо обеспечить джиттер тактового сигнала на уровне единиц пикосекунд, хотя, как правило, внутренние параметры, такие как время апертурной неопределенности, у аудиопреобразователей сводят на нет эти старания. но надо стремится ))
также есть работы, в которых изучалось влияние джиттера на слуховое восприятие. nazar давал ссылки вроде. это все уже немного субъективно, но какую-то информацию дать может
я не очень понимаю, как именно этот девайс прикрутить к тракту. Вы же не будете сами, глядя на частотомер , подстраивать его частоту?
сейчас делаю систему, в основе которой подобный генератор. моя оценка - он более чем удовлетворяет потребностям аудиотракта в качестве высококачественного генератора мастерклока, хотя и имеет низкочастотный фазовый шум больше, чем некоторые традиционные решения. однако на мой взгляд, повторюсь, его более чем достаточно, при этом он очень удобен в использовании и относительно не дорог. в сочетании со специализированной микросхемой, такой как AD9510 или LMK02000 можно создать элегантное решение для синхронизации тракта по входному клоку, выйдя на джиттер порядка единиц пикосекунд. собственно, так в моей системе и задумывается
главное - не испортить столь качественный сигнал по пути к цап. я бы рекомендовал передавать клок по дифференциальной паре и использовать трансформаторы для согласования lvds-источника клока с клоковыми кмоп-входами цап. пример я приводил в своем посте о модульном дсп
Михаил.
данный график справедлив в общем виде для любой дискретной системы. хотя некоторые сигма-дельта ЦАПы и обладают выраженными джиттероподавляющими свойствами. но это только за счет наличия внутри PLL, которая подавляет джиттер тактового сигнала. как первый попавшийся пример - AD1859. также есть архитектуры модуляторов, у которых уменьшена чувствительность к джиттеру, не более того.
вот такую картиночку texas приводит к одному из своих цапов:
довольно субъективно, но порядок цифр понятен, на сколько дельта-сигма ЦАП данной архитектуры чувствителен к джиттеру.
Сам я не измерял какой джиттер у посредственного встроенного генератора, но думаю что он может быть и выше , джиттер для аудио (ИМЕЕТСЯ В ВИДУ на входе в УХО) имеет сложный "состав" не одним генератором определяется, например эквивалентный джиттер растет при недостаточной скорости нарастания. 500рс - жуть. Для синуса наверно график подходит, а для достоверного воспроизведения не знаю... все стерео будет на линии между ушами находиться при таком джиттере
В общем,никто сюда заглядывающий,данное устройство не использовал.Буду первопроходцем,девайс заказан,будем мучить...
