Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Синтезатор частоты в качестве генератора в ЦАПе
    Здравствуйте,возникла мысль попробывать данный прибор в ЦАПе.Подкупает,кроме приличных характеристик,возможность изменения частоты в широких пределах с шагом в 1Гц.Может ктото уже использовал похожие приборы,поделитесь опытом.
  2. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Синтезатор частоты в качестве генератора в ЦАПе
    А зачем Вам это? Если для использования с контентом с разной частотой дискретизации, то там проблема не в переключении генераторов, а в определении этой самой частоты, ИМХО.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. Новичок Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Интересная идея! Ещё было бы неплохо попробывать si571 для подавления джиттера при СПДИФ подключении.
  4. Новичок
    Аватар для gmu69
    Возможность изменения частоты - это приятный бонус.Идея на основе этого девайса сделать внешний блок мастер-клока и ,при желании, тактовать разные ЦАПы.Точность ,по-моему, достаточная и еще оговаривается крайне малый фазовый шум.Но,какговорится, на бумаге одно,а в реале может есть какие засады.потому и спрашиваю,может ужо обжегся кто.
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    570го достаточно - лучше в мк считать разность частот и корректировать 570 по I2C... Меньше аналоговых частей - лучше результат....
    К тому же в 571 стоит ацп - т.е. лишнее звено вызывающее ошибки....
    Говорили здесь - всё честно.
    Засада в другом - я их купит не могу. И ещё - вроде кушать очень любят...
    Последний раз редактировалось aal; 28.10.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок
    Аватар для gmu69
    Купить,в общем ,не проблема.Девайс в сборе(как на фото)стоит 3000руб.Кит - 2500.Хочу его к Линксу прицепить и сравнить с Голледжем.Потребление - 70мА
  7. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    ...на основе этого девайса сделать внешний блок мастер-клока и ...
    Как планируете передавать мастер-клок в ЦАПы?
  8. Новичок
    Аватар для gmu69
    TTL-выход по 50 Омному кабелю(пока так)
  9. Завсегдатай Аватар для pokos
    Здравствуйте,возникла мысль попробывать данный прибор в ЦАПе....
    Делить частоту чем собираешься?
    "Any-rate programmable output
    frequencies from 10 to 945 MHz"
  10. Новичок
    Аватар для gmu69
    Я ее делить не буду,я ее буду синтезироватьВ указанных пределах частота регулируется с шагом 1Гц.Если еще ниже надо - например на счетчиках(у меня пока такой задачи не стоит,нужно уложится в 10-33,8868Мгц)
    Пардон,с пределами ошибся - производитель синтезатора оговаривает пределы 1-250МHz.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    где купить?
  12. Новичок
    Аватар для gmu69
    Купить можно здесь:http://sdr-radio.webasyst.net/shop/
  13. Новичок Аватар для Ave
    Казань
    По настоящему информативные парметры показаны в таблице 9 даташита, а они в общем то не супер.
  14. Новичок
    Аватар для gmu69
    А как по сравнению,например, с Голледжем параметры?У кого более "супер"?Честно говоря,до фига там этих параметров,черт ногу сломит.
  15. Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Хотя для перестраеваемого генератора может это очень даже неплохо.
    У фиксированного гена на трехточке (малошумящий биполяр или полевик) при отстройке 1КГц фазовый шум -146-150 - хотя это для аудио уже и не важно.
    при отстройке 10Гц - 114-116
    а здесь при отстройке 100Гц всего - 112, на 10Гц значит еще хуже.
    По моему Electrovoiser подробно эти гены изучал, графики строил - надо у него уточнить.
    Последний раз редактировалось Ave; 29.10.2009 в 11:12.
  16. Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Пардон,с пределами ошибся - производитель синтезатора оговаривает пределы 1-250МHz.
    Что-то я тогда не пойму, о котором синтезаторе идёт речь.
    "The Si570/Si571 are user-programmable to any output frequency from 10 to 945 MHz"
  17. Завсегдатай Аватар для aal
    Посмотри даташит - там всё зависит от типа выход - для CMOS естественно не 945 MHz, а гораздо ниже....
  18. Завсегдатай Аватар для pokos
    Посмотри даташит ....
    Цитаты из него привожу, меж делом.
    "3rd Option Code
    Frequency Grade
    Code Frequency Range Supported (MHz)
    A 10-945, 970-1134, 1213-1417.5
    B 10-810
    C 10-215"
    Не вижу "1-250МHz". Хотя, в нужный диапазон попадает.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Что, можно прямо на ходу частоту менять? Никаких перерывов в генерации не будет? Скачков фазы ...Щелчков там всяких....
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    При смене частоты скачок/срыв по моему будет (т.к. перестраиваем внутренний VCO на другую промежуточную частоту.), а вот при подстройке частоты всё корректно....
