Показано с 1 по 16 из 16
Тема: помогите опознать трансформатор
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите опознать трансформатор
    на корпусе надпись: 4.700.056 пэв2.
    хотелось бы узнать какой он мощности и можно ли на нем собирать усилок?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 27.10.2009 в 23:39.
    Частый гость Аватар для A s x
    По умолчанию Re: помогите опознать трансформатор
    сфоткай )
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Помогите, пожалуйста, определиться с парой железок.
    Первая:Нажмите на изображение для увеличения.
    Был изъят из 25-ваттного басового комбика, напряжение на вторичке +-13.5 вольт. Питал микруху TDA2050 в единственном числе. Защищен предохранителем 0.8А. Какую мощность, исходя из габаритов на фото и вышенаписанного, он может выдать? Гуглом долго и упорно искал, ничего на него в сети нет.
    А, и еще: у этого трансформатора несколько выводов первичной обмотки, под различные напряжения в сети. Если я подключу к неправильным выводам - он сгорит, да? А то хочется с него 12 вольт снять, 13.5 многовато.
    Вторая: Нажмите на изображение для увеличения.
    Источник - усилитель Вега У-120. На выходе +-15 вольт. Я честно пытался посчитать его мощность, вот даже такую табличку нашел про него
    И согласно вот этому посту высчитал некую цифру 396. А габаритную мощность как считать? Я пока ничего в этом не понимаю, буду крайне благодарен конструктивным ответам
    Казахстан, Петропавловск
    396 Вт? что то многовато для него, если учесть, что вых мощность Веги 2*25 Вт, думаю его мощность ватт 70-100 максимум
    Не более 30-35 Вт габаритной мощности, судя по фото.
    Может и сгореть, если к 120 вольтовой обмотке поключите 220 В Если есть отдельно вход для сети 240 В, то можно, а напряжение на выходе вторички как раз упадет немного, процентов на 10. У нее должно быть наибольшее сопротивление в Омах.
    Насчет максимальной габаритной мощности этого транса - думаю, что до сотни он не дотянет, Ватт 70-80.
    Новичок Аватар для Света
    Россия
    Примерно максимальную мощность неизвестного трансформатора я определяю, нагружая трансформатор. При просадке напряжения относительно холостого хода примерно на 10-15%, измеряю ток нагруженного трансформатора и вычисляю мощность.
    Prophetmaster Спасибо!
    Света То есть, замеряю напряжение "вхолостую", потом подключаю между выводами вторичной обмотки нечто и снова снимаю напряжение? Так надо делать? А что должно быть за нечто? И как потом из полученных цифр вычислить мощность?
    Прошу прощения за обилие вопросов, для меня это дело новое, много непонятного
    Россия
    Нагрузка может быть любая, чтобы соответствовала ориентировочной мощности трансформатора, то есть не сгорела сразу. У меня, например, есть мощные (50 Вт) переменные резисторы, которые я подключаю. Когда мощность больше, использую спирали от плитки, можно подключать лампочки, в общем всё, что под руку попадётся. Главное, контролировать ток и напряжение на нагрузке. Ориентировочная мощность получается перемножением тока на напряжение при его просадке относительно холостого хода.
    Хорошо ещё немного подержать трансформатор под нагрузкой, проверить, не греется ли он сильно. Нагрев до 60-80 градусов, не больше, считается нормальным.
    Спасибо за подробности! Я только вот чего не понял: нагрузку надо подключать между "плюсом" и "минусом" вторички, или между одним из крайних выводов и средним?
    Россия
    ..."плюсом" и "минусом" вторички...
    Это, конечно, круто, искать у трансформатора, то есть у переменного тока, плюс и минус...
    Плюс и минус появится только после выпрямителя, а к выпрямителю всё равно какие выводы трансформатора подключать.
    А проверять надо целиком обмотку.
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Имеется вот такая зеленая штуковина, в сети не могу найти модель данного транса. Помогите пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
    все, кое как нашел , это ВЖ 4.720.028
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Если это обозначение (кстати, очень старое - код производителя ВЖ и группы видов изделия и порядкового номера разработки в отличие от действующей обезличенной системы, действующей лет 30) не написано на трансформаторе, то это может быть все что угодно! На таких сердечниках есть как серийные ТА, ТАН, ТПП, так и выпущенные для собственных нужд или в малых узковедомственных партиях.
    Да - а кроме ВЖ, данные есть-то? Может, проще измерить?
    так это уметь надо...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    это ВЖ
    Именно туда
    а вот ни разу. Я из подобных довольно годную бухтелку сделал. Лет пять назад
