сфоткай )
на корпусе надпись: 4.700.056 пэв2.
хотелось бы узнать какой он мощности и можно ли на нем собирать усилок?
Последний раз редактировалось Yurec pipec; 27.10.2009 в 23:39.
сфоткай )
Помогите, пожалуйста, определиться с парой железок.
Первая:![]()
Был изъят из 25-ваттного басового комбика, напряжение на вторичке +-13.5 вольт. Питал микруху TDA2050 в единственном числе. Защищен предохранителем 0.8А. Какую мощность, исходя из габаритов на фото и вышенаписанного, он может выдать? Гуглом долго и упорно искал, ничего на него в сети нет.
А, и еще: у этого трансформатора несколько выводов первичной обмотки, под различные напряжения в сети. Если я подключу к неправильным выводам - он сгорит, да?А то хочется с него 12 вольт снять, 13.5 многовато.
Вторая:![]()
Источник - усилитель Вега У-120. На выходе +-15 вольт. Я честно пытался посчитать его мощность, вот даже такую табличку нашел про него
И согласно вот этому посту высчитал некую цифру 396. А габаритную мощность как считать? Я пока ничего в этом не понимаю, буду крайне благодарен конструктивным ответам![]()
396 Вт? что то многовато для него, если учесть, что вых мощность Веги 2*25 Вт, думаю его мощность ватт 70-100 максимум
Не более 30-35 Вт габаритной мощности, судя по фото.
Может и сгореть, если к 120 вольтовой обмотке поключите 220 ВЕсли есть отдельно вход для сети 240 В, то можно, а напряжение на выходе вторички как раз упадет немного, процентов на 10. У нее должно быть наибольшее сопротивление в Омах.
Насчет максимальной габаритной мощности этого транса - думаю, что до сотни он не дотянет, Ватт 70-80.
Примерно максимальную мощность неизвестного трансформатора я определяю, нагружая трансформатор. При просадке напряжения относительно холостого хода примерно на 10-15%, измеряю ток нагруженного трансформатора и вычисляю мощность.
Prophetmaster Спасибо!
Света То есть, замеряю напряжение "вхолостую", потом подключаю между выводами вторичной обмотки нечто и снова снимаю напряжение? Так надо делать? А что должно быть за нечто? И как потом из полученных цифр вычислить мощность?
Прошу прощения за обилие вопросов, для меня это дело новое, много непонятного![]()
Нагрузка может быть любая, чтобы соответствовала ориентировочной мощности трансформатора, то есть не сгорела сразу. У меня, например, есть мощные (50 Вт) переменные резисторы, которые я подключаю. Когда мощность больше, использую спирали от плитки, можно подключать лампочки, в общем всё, что под руку попадётся. Главное, контролировать ток и напряжение на нагрузке. Ориентировочная мощность получается перемножением тока на напряжение при его просадке относительно холостого хода.
Хорошо ещё немного подержать трансформатор под нагрузкой, проверить, не греется ли он сильно. Нагрев до 60-80 градусов, не больше, считается нормальным.
Спасибо за подробности! Я только вот чего не понял: нагрузку надо подключать между "плюсом" и "минусом" вторички, или между одним из крайних выводов и средним?
все, кое как нашел , это ВЖ 4.720.028
Если это обозначение (кстати, очень старое - код производителя ВЖ и группы видов изделия и порядкового номера разработки в отличие от действующей обезличенной системы, действующей лет 30) не написано на трансформаторе, то это может быть все что угодно! На таких сердечниках есть как серийные ТА, ТАН, ТПП, так и выпущенные для собственных нужд или в малых узковедомственных партиях.
Да - а кроме ВЖ, данные есть-то? Может, проще измерить?
так это уметь надо...
а вот ни разу. Я из подобных довольно годную бухтелку сделал. Лет пять назад
