Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Бредовая идея))
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Идея! Бредовая идея))
    Всем привет. Я вот на днях послушал корветы 35ас-028 которые.От звука просто в восторге.Особенно НЧ порадовал своей упругостью. Так у них ЗЯ оформление при комплекте динамиков как у с90(кроме вч). Вот. У корветов обьём 99литров. У с90 грубо 75. Так я подумываю, чтобы переделать свои с90 в ЗЯ. Померял один из НЧ динов. Добротность у него 0.68. Думаю, что это не очень много, так что ЗЯ возможен. + ко всему капитальное укрепление корпуса(стальной уголок или брус), СЧ бокс из фанеры и эксперементы с ватой. Что скажете по этому поводу?
    Учеба заипала
    По умолчанию Re: Бредовая идея))
    Цитата Сообщение от irisbass Посмотреть сообщение
    Габариты С90 360х710х285 мм.
    ну если всзять что толщина стенок по 16мм, то у меня выходит 56 литров, минус 3 литра на СЧ бокс и литров 5 на низовик с ФИ.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Эт вобще-то внешний объём.....
    У С90-четко 50л внутри если мерять по стенкам.Корветы-не знаю.
    Разве так трудно догадаться,что внешний объём не тот,что пишут в инструкции по изготовлению корпуса к динамикам....
    Рождён в СССР!
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Евгений, так может проще корветы эти и найти. Я конешно не слишком силен в формулах вычисления объема, параметрах ТС......(( но не мал ли будет корпус от с-90 для ЗЯ?.... нагрузка на дин увеличивается (у меня бывали печальные случаи выхода из строя динамика при использовании его в неправильном ЗЯ)
    Ростов
    Вобще-то да-на С90 корпус мал-не зря же Корветы больше...
    Есть конечно Кливера с корпусом от C90,но без порта-играют погано.
    Рождён в СССР!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Та яб с огромным удовольствием.Только пока безуспешно. А те, которые видел чувак продаёт за такую цену, что я сам их лучше выпилю
    Вобщем проделал всё что говорил(корпус укрепил, фазик убрал....) Результат не тот, которого ожидал. Бас стал глуше. Гудеть перестал, но мне по вкусу это самое "гудение". СЧ значительно лучше изза бокса фанерного и фильтра нового. А так пока сильных успехов нет. Я вот 10гд-35 доработал немножко... Снял линзу и удалил насильственым методом то, что у неё посередине. Осталось кольцо, которое я поставил обратно. Направленность улучшилась и "ТС-ТС-ТЦ" слух не режет теперь. Вот.
    Учеба заипала
    Ростов
    Интересно,а что вы понимаете под гудением?
    Зато выше 16-18кГц завал усилился,хотя лично мнесамому так нравится гораздо больше
    Рождён в СССР!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Ну у заводских ы90 бас неочень упругий. Гудяще-бубнящий. Вот он перестал гудеть, но и упругим не стал нормально.
    А у меня предел слышимости 14700Гц. Мне не грозит
    Учеба заипала
    Ростов
    Гудяще-бубнящий.
    Это когда частот 100-200Гц много,так ящик пустой,без ваты играть будет,а если вы про призвук порта-что многие ошибочно называют бубнением и гулом-это протяжка вниз...Лично мне это не мешает....
    Я вобще порт затыкал и не раз-практически ничего не меняется,только в кранке-репе(там синуса много) чувствуется-не хватает.
    Вы сам корпус как переделали??
    И,кстати,у вас именно С90 или одни из их многочисленных клонов?
    Рождён в СССР!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Да, корпус доделывал сам. У меня именно ы90(35ас-212)
    Учеба заипала
    Ростов
    Я спрашиваю что вы скорпусом сделали конкретно?
    Сколько я их переслушал(было в пользовании 6 пар)-ни разу с басом проблем не было....
    А усил какой?
    Рождён в СССР!
    Челябинск
    Надо еще корпус укреплять значительно, тогда и скорость и легкость на низах появятся. Но только с приличным усилителем.
    С уважением, Игорь.
    Ростов
    Ну чё его там укреплять-распорка и рейки на зад.Главное-обклеить стены поролоном и распределить вату.Хорошие толстые провода+полная герметизация корпуса.Ибольше ничего для НЧ не надо.Остальное-излишне,перепроьывал для проверки всё
    Но 50% удачи-в усилите\ле
    Рождён в СССР!
    Челябинск
    Я плюсом к распоркам толщину стенок наращивал и нисколько не жалею об этом. Думаю даже, что мало нарастил
    С уважением, Игорь.
    Ростов
    А вы их снаружи наращивали или изнутри?
    Рождён в СССР!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    На задней стенке изнутри уголок стальной крест на крест, 2пары распорок, укреплённых казеином+саморезы. Полнейшая герметизация монтажным силиконом. Заменил крепление НЧ на стальные втулки+резиновые втулки на винты, чтоб вибрации на корпус меньше шло. Сверху утяжелил второй колонкой. Скоро гирю или кирпичи пристрою))
    А усил какой?
    Ласпи у-005-1 стерео+прибой э014с. Датчик-комп.
    Ещё кстати передвигал их по комнате. Звук больше понравился, когда колонки обе на кровати стоят.
    Вот типо комната
    Учеба заипала
    Челябинск
    Разумеется снаружи.
    С уважением, Игорь.
    Haifa
    Вот типо комната
    Совсем плохая расстановка - баса или не будет , или попадёшь в стояк. И с
    другими частотами - масса переотражений - проблемы со стереопанорамой.
    Надо заняться передвижкой предметов.
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Это не представляется возможным. Единственное что я пробовал, это ставить вторую колонку в противоположный угол. Но это когда мой сожитель покидал город на некоторое время. А так только можно поменять местами шкаф и s90. и все
    Добавлено через 10 часов 58 минут
    Попробовал поставить так как на рисунке. Стало баса меньше((( Но стереопанорама улучшилась, это+.
    Последний раз редактировалось irisbass; 04.11.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    Учеба заипала
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Наконец-то я добился того, чего хотел. Пришлось частоту раздела СЧ-НЧ снизить до 400Гц, доработать 30гд-2 путём снятия колпака и замены его на маленький и лёгкий с пропиткой. Так-же пропитал герленом дифузор чучуть. Повысил Fрез до 45гц с 38Гц с помощью ПАС и поигрался всласть со звукопоглотителем, т.е ватой. Получилось около 6гр на литр. ФИ снял и дырку заклеил фанеркой по размеру как отверстие. Клеил казеином+изнутри намазал герметиком. Теперь бас не "ВУУУФФ" , А "БП-БФ-БП". Вот.
    Учеба заипала
