Показано с 1 по 5 из 5
Тема: можно делать закрытые подиумы (ЗЯ) для авто?
    Аватар для Эдвард
    По умолчанию можно делать закрытые подиумы (ЗЯ) для авто?
    Доброго здравия всем!
    Если кто силён - просветите олуха: буду делать подиумы под фронтальную коаксиальную 2-хкомпонентную акустику (СЧ+ВЧ - стандартные 13 см колонки), но у меня волга, так что дверь герметичной не сделать, зато много места для объёмного подиума. вопрос: можно ли делать подиумы по типу ЗЯ для крепления на дверь и какой минимальный объём внутренней полости подиума нужен, чтоб не случилось чего с колонками?
    гранд мерси заранее!
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: можно делать закрытые подиумы (ЗЯ) для авто?
    Большинство автоакустики рассчитаны для работы именно в бесконечном экране, т.е. в дырявой двери
    Есть экземпляры, которые предпочтительно ставить в ЗЯ или даже в ФИ, но это надо смотреть по хар-кам конкретного динамика.
    Акустика либо коаксиальная, либо 2-х компонентная В твоём случае, по всей видимости, 2-х полосная.
    Как я погляжу, системка без замаха на систему - ставьте просто в двери и не заморачивайтесь с ящиками. В любом случае, если дины автомобильные, будет нормально. Просто поставьте на фанерные кольца и всё.
    А вообще, эта тема для автозвука. Раздельчик не правильно выбран...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Частый гость Аватар для Vertual
    нормально получается, но с изготовлением корпуса и выбором динамиков прийдется помучаться. сперва определись сколько объема получится. а там уже под него выбор динамика.
    неплохо в малых обьемах, 6-10 литров, играют монакор SPH-130, у герца кажись HV-130. если чуть больше набрать обьема, то урал вархед, с 13шки можно снять что и саб не понадобится. по звуку они конечно безаппеляционно переиграют любые "дверные" динамики.
    Новичок Аватар для mayweed
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    у меня в 4-ке под сиденьями стояли корпуса на сем литров с нч-динамиками. пробовал делать и фазики и зя. последний чище играет .
    полностью согласен. для соревнований так и готовят машину. врезают корпуса под понель. так что в дверь на волге легко можно поставить ящик под 13 ку .
    Аватар для Эдвард
    всем спасибо
