Показано с 1 по 4 из 4
Тема: О дифференциальности дифференциальных приёмопередатчиков
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию О дифференциальности дифференциальных приёмопередатчиков
    Рассмотрим дифференцифльные приёмопередатчики LVDS на примере продукта TI SN75LVDS390 и SN75LVDS391 и им подобных. Для снижения излучения помех от линии передачи информационные сигналы положительной полярности передаются в противофазе относительно друг друга, но абсолютные значения сигналов по обеим цепям дифференциальной пары отсчитываются приёмопередатчиками относительно земли их питания. Фактически интерфейс получается трёхпроводным: референсная земля, информационный сигнал (в фазе) и инвертированный информационный сигнал (в противофазе). Преимущество такой схемы по сравнению с небалансной лишь в том, что возвратный ток по земляной цепи практически постоянный, за исключением моментов переключения информационных сигналов (из-за теоретической несогласованности моментов переключения прямого и инверсного выходов передатчика), но целиком от возвратного тока избавиться невозможно, поскольку обе информационные цепи имеют положительный потенциал относительно земли. Поскольку цепь земли является ещё и референсной для дифференциального приёмника, этот факт накладывает на неё дополнительные требования по сопротивлению и помехозащищённости. Получается, что лучшим вариантом построения линии передачи будет использование витых троек вместо пар (гальваноразвязка приёмопередатчиков от терминальной аппаратуры хотя-бы на одной стороне подразумевается).
    От земляных проблем можно было бы уйти, используя схему, в которой информационные сигналы передавались бы не только в противофазе, но и в противоположной полярности относительно референсной цепи (как частный случай, земли). В этом случае, во первых, компенсируются возвратные токи, во вторых, при использовании терминирования на референсную цепь от неё можно вообще отказаться в линии передачи. В случае логики положительной полярности эта цепь должна иметь потенциал средний между уровнями логических нуля и единицы приёмников и передатчиков относительно земли их питания и высокую нагрузочную способность. По сути, нужно сформировать "искусственную землю" с этим потенциалом.
    Меня интересует, используется ли такой принцип в существующей схемотехнике, желательно привести примеры конкретной реализации в железе (типы микросхем).
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: О дифференциальности дифференциальных приёмопередатчиков
    Саша1, а для чего это нужно? Все равно помехозащищенность гораздо выше, чем однопроводной (сигнал/земля) линии, а для решения всех остальных проблем, если они есть, достаточно использовать обратную синхронизацию.
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Вопрос не в звуковом применении, вернее, не только в звуковом.
    Вопрос, как раз в помехозащищённости, дальности передачи и двухпроводности.
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Почитал описания, типа этого http://kazus.ru/articles/181.html . Похоже, через референсную землю ток (3,5 мА) не течёт. Так что, по части возвратных токов вопрос снят.
