Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для ReanimatoR
    По умолчанию Олимп 004-тянет
    С уважением! Не подскажите почему тянет при воспроизведении ,(Приобрёл б\у), а заодно и не правильно как то работает счётчик-горит только один 0 вместо пяти или шести я есчо пока незнаю ,но при выключении они кратковременно загораются
  2. Гость
    По умолчанию Re: Олимп 004-тянет
    Чем помочь? Отремонтировать? Привози!
  3. Новичок
    С уважением! Я бы с удовольствием но ....,а если серьёзно то что это может быть и во что это мне выльется.И если можно то совет какой дельный ,может где покрутить надо.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А просто смазывать ВД не пробовали?
  5. Новичок
    А как же ,я по случаю смазку прикупил .В том то и непонятно
  6. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Для начала смажте прижимной ролик, его кстати желательно тщательно отмыть до резины, если не поможет найдите в ветке про твик Электроники 004 мой "рецепт" по доработке магнита прижима.
  7. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    И не только прижимной (Борисыч44 опередил ). Проверьте насколько свободно вращаются все ролики в тракте. На натяжителях смазываются легко, а для смазки обводных прийдётся разборку производить.
