Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Кеша
    Караганда
    По умолчанию Pioneer PD-2000 настройка головы
    Проблема, в общем, такая: Диск видит, раскручивает его, но количество треков не определяет, потом сбрасывает на нули, а диск продолжает крутиться по инерции до самостоятельной остановки. Подскажите, что крутить?
    Да, может мануал у кого есть?
    Последний раз редактировалось Кеша; 26.10.2009 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
  2. Гость
    По умолчанию Re: Pioneer PD-2000 настройка головы
    - а что хочешь, можно колесико мыши и поискать ссылки на книги по ремонту DVD, а можно диск телефона и Мастеру позвонить!
    Как CD? Глаз готов менять?
  3. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Это CD проигрыватель. Менять глаз - проблема в редкости и дороговизне.
  4. Гость
    - а больше вариантов НЕТ!
  5. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Глаз жив, точнее внутренняя его часть. По дороге ко мне отвалилась линза, поменял на другую, видимо диоптрии разные, фокуса нет
  6. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ну так а что спрашиваешь. Ясно если линзу оригинальную не найдешь и не приклеишь. Глаз менять надо! Альтернатив у тебя нет это факт!
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  7. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Кеша, скорей всего теперь можешь его пустить на запчасти или выбросить -головка будет стоить дороже бу аппарата в рабочем состоянии.
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Мануал по настройке головы подойдёт от PD-71. Вероятно, что чужая линза не подходит. А есть вариант, что с чужой линзой фокус уехал хрен-знает-куда - крутить надо много. Винт там вам доступен пока один - сверху, чуть сзади головы - его ещё рядом пружина подпирает. В мануале на 71-ый всё видно. Если начнёт считывать TOC у диска - считайте, повезло. Тогда можно пытаться настроить.
    Голова стоит 120 евро без доставки.
    Куда испарилась оригинальная линза? Должна быть внутри корпуса - дыр в корпусе, чтобы она вывалилась, нет.
  9. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Линза покрошилась, болтаясь в корпусе, клеить бесполезно
    Добавлено через 4 минуты
    Константин, дайте ссылочку на мануальчик, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Кеша; 27.10.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кеша, http://rapidshare.com/files/19651222...D71_PD9300.pdf
    А вообще есть соответствующаятема.
    Ars longa vita brevis est
  11. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Всем ответившим спасибо!
  12. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Настолько покрошилась, что её измерить нереально?
    Просто в Москве, если не ошибаюсь, есть компания, которая продаёт отдельно линзы для головок - разных типоразмеров. Стоят они совсем недорого. По почте тоже, вроде, отсылают. Не скажу навскидку адрес в Интернете - но попадётся, обязательно сюда напишу.
    Чем клеили, если не секрет?
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 27.10.2009 в 11:44.
  13. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Линзу от kSS-213 даже не клеил, она имеет бортик (кромку) такого же диаметра, как и родная линза, поэтому плотно села в посадочное место пионеровской головы. Родная линза покрошена по периметру и исцарапана, но измерить ее можно.
  14. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    pioneer CLD-1750 LD-CD проигрыватель, перестал читать CD после попыток покрутить, подстроечник на голове начал работать, но потом снова перестал, LD читал, но после очередного вмешательства не видит ничего, есть там один элемент ИК диод и приемник, предположительно контролирует расстояние до диска, со сложной мех. настройкой. будет интересен любой опыт ремонта, хотя использоваться он вряд-ли будет (проигрыватель конечно, а не опыт), тем более часто. заранее спасибо.
  15. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    В принципе то, что у линзы покрошен бортик или края, вас сильно волновать не обязано - работать должно. Даже исцарапанная линза тоже, вероятно, должна работать. Родную не пробовали? Фиксируется клеем ПВА - в случае чего, снять её вновь и удалить аккуратно клей проблемы не составит.
  16. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Пробовал, (фиксировал пластилином) - даже диск не раскручивает
  17. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Кеша
    Тогда пробуйте с заменённой линзой - ничего другого не остаётся. Или, на худой конец, купите новую голову - оно, конечно, дорого - порядка 5 с небольшим тысяч - зато голова будет новой. Всяко новый проигрыватель выйдет дороже.
    Покупать здесь - http://gerner-electronics.com/index....fi_Pioneer.htm
