Показано с 1 по 20 из 31
  1. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Материал для разъемов
    Из чего лучше или правильно делать разьмы для АС ,конкретно бананы?
    Латунь,бронза,медь ? Планируется последующая позолота .
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Материал для разъемов
    Если надо чтобы пружинили - конечно бронза.
    Есть конструкции из меди с одной пружиной, щас найду сфотографирую...
  3. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    Жду фотку.
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    boroda, ты про штыревую часть, или про "мамы" на корпул АС?
    С уважением, Виталик.
  5. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    Про заделку проводов идущих от усилкаhttp://www.samodelka.ru/pics/wbt_0644.jpg
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ага, то есть про банан.
    Вот фото.
ID:	65963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65964   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    Вот фото.
    А если без пружины то медь не подойдет ?
    Добавлено через 4 минуты
    Разьемы будут исрользоватся для подключения СЧ и ВЧ звеньев .Больших токов там не наблюдается . Может действительно бронза + позолота.
    Добавлено через 3 минуты
    Просто не хотелось бы обо.....ть звук на месте контакта. Просто на WBT бабосов не хватает.
    Последний раз редактировалось boroda; 26.10.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вообще лучше просто зажать провод. Медь не пружинит - без пружинки будет плохо.
    Бананы используются дома по необходимости - если часто перетыкать.
    А если сделал и забыл (только музыку слушаешь) - зачем они?
  9. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    Просто технически не получится зажать . Разъем утоплен в корпус уся и распологается на верхней панели ( усь ламповый).Только бананы.
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    boroda, если не будешь часто их тыркать, то лучше конечно лопатки. Зажал один раз, и всё. Аудиоквестовские например, медь позолоченная, стоят не дорого.
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если хочется бананов - именно их - рекомендую купить, бывают той же конструкции что у ИГВИНа, только пружинок много по радиусу. Хромированные и серебреные - на выбор. Есть в россыпь, есть поштучно, есть в ELFA, СONRAD, RS, FARNELL, ключ для поиска - lab connectors, laboratory connectors.
    Нафик тогда медь? Половина контакта будет через пружинку - или я геометрию забыл? Ниизатериськи
    Последний раз редактировалось boatsman; 26.10.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  12. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    Просто изготовление мне обойдется с позолотой в районе 6-8 у.е. А надо мне их 8 штук если посчитать по фирме то это в районе 15-20 у.е. Экономия однако.
    Просто интересует мнение народа по поводу материала. Из чего делать?
    Последний раз редактировалось boroda; 26.10.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Пружинки - из бронзовой проволоки. Корпуса - из латуни, нарисуй сам как контачит вилочка ИГВИНа в цилиндрическом гнезде - и поймешь, что медь там ни к чему.
    Yours Aye, Ilya
  14. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    http://viablue.de/com/banana_plugs_ts_tube.shtml
    А если вот такой вариант ?
  15. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Если сделать просто раздвоенную вилку, место контакта будет очень маленькой площади. Позолота сотрется в этом месте после 10 - 15 втыканий - вытыканий.
    А банан из гнутого листа я фик знает, как красиво сделать...
    Здесь глянь, вроде недорого позолоченные...
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Верхние по ссылке - плохие, теряют контакт через десяток-другой перетыканий.
    Та конструкция, что я предложил - там пружина проволочная стальная. Это долговечная вещь, не теряющая свойства.
    Точно такая же конструкция делается для аудио.
    Вот еще несколько фотографий, но если делать - я бы стал делать с продольной пружиной.
ID:	65981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65982   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Новичок Аватар для alextix
    White Сhurch, UA
  18. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Надо гнуть лист нагартованной латуни. Но вариант неплох.
    Yours Aye, Ilya
  19. Частый гость
    Аватар для boroda
    Украина
    А че за латунь такая ? Где применяется ?
  20. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Гартовка - сдавливание (прокаткой, простукиванием молотком и т.п.) с целью увеличить упругость. Для латуни необходимо.
    Можно готовый пружинящий сплав, типа фосфористой бронзы, но факт - что лист должен быть упругий.
    Раньше производились такие наконечники для измериловки, есть несколько каабелей для источника питания в заначке. Сейчас все ушло в сторону безопасных (как на тестере) и с пружинками.
    Yours Aye, Ilya
