Какими материалами можно зашпатлевать наружную поверхность колонок, какой максимальный слой при этом можно накладывать? (3 мм можно?)
автомобильная шпатлевка
Держит просто зверь
qwert,
А зачем такой большой слой?
Опиши суть проблемы подробнее.
А будет ли клей ПВА нормально держаться на автомобильной шпатлёвке? Можно ли её использовать перед шпонированием, или нужно обязательно мучиться с эбоксидкой?
Суть проблемы такова: при сборке ящиков были допущенны некоторые неточности, в результате места соеденения досок получились нечёткими, а хотелось бы что бы внешний вид был красивым!
А можно ли использовать обыкновенную шпаклёвку, ту что используетсь при шпаклёвке стен? Будет ли она надёжно держатся?
Кстати насчёт 3 мм я погорячился 1,5 будет вполне достаточно.
Т.е. торец неровный и его нужно вывести в плоскость?
Ну тогда и обычная акриловая по дереву (универсальная сгодиться)
А если место ответсвенное, ну скажем, самая кромка или угол, то лучше "автомобильной" полиэфирной 2-ух компонентной...она есть со стекловолокном и есть с Al пудрой, оба варианта очень хороши.
Разговаривал тут со столярами: однозначно автомобильная. Причем можно сэкономить и взять отечественную со стекловолокном, держится намертво, но ее нужно класть очень ответственно, т.к. потом ее очень сложно обработать. (это уже от автомеханика информация).
Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
Не знаю уж как там наша...но, например, BodyFiber шлифуется после нанесения через 20-30 минут просто на ура: наждачкой 80/120, на сухую, идет как по маслу, при этом не забивает шкурку, короче работать одно удовольствие. Одно но...приготовленная смесь "живет" 2-3 минуты, не более...поэтому наносить нужно быстро и готовить маленькими партиями. А тяжелее становиться обрабатывать её только тогда, когда с момента нанесения прошло достаточно много времени...от суток и больше.
Только замешивай не на воде, а на ПВА. После высыхания, где-то через сутки, зубами не отдерешь. Поэтому слишком много накладывать не надо.Сообщение от qwert
