Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для -=Andrey=-
    Рязань
    По умолчанию вопрос про трансформаторы
    Всем привет
    Есть в наличии 2 трансформатора:
    1) от у-ля Амфитон А1-01 Рг=120 Вт
    Первичка:1360/0,5 (13 Ом)
    Вторичка: 148/0,95 (0,6 Ом)
    на конденсаторах фильтра: +/-29В
    2) ТТП250 2х2х18В 3.5А
    Первичка:--/-- (5,5 Ом)
    Вторичка: --/-- (0,1 Ом)
    на конденсаторах фильтра: +/-26В
    Вопрос: какой транс лучше использовать для получения максимальной музыкальной мощности на нагрузке 4 Ом???? (для 2 каналов)
    У которого больше Uхх или лучше нагрузочные характеристики???
    При использовании одного и того же выпрямителя и фильтра.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: вопрос про трансформаторы
    Если ёмкости в БП будут достаточно хороши то наверно Амфитоновский, т.к. напряжение выше, но разница незначительна, поэтому вполне вероятно что с ТТП будет бас поинтереснее.
    Попробуйте момерить ток ХХ у обоих.
    ps: а что мешает попробовать оба варианта по очереди ?
  3. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    по запасу мощности больше подходит ТПП , а разница в 3 вольта несущественна при том что это все ХХ .
