Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для SanyCF
    По умолчанию Включение активного сабвуфера с машины в доме
    У меня есть сабвуфер PIONEER TS-WX20LPA, захотелось подключить его к домашнему компьютеру ну попытки подключения его через зарядное устройство к машинному аккамулятору, или же через БП к компьютеру закончились безуспешно. Сам усилитель включился, ну если вставить линейный провод, то с динамика идет громкий низькочастотній шум...а музыки нету(
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Включение активного сабвуфера с машины в доме
    Автоусилители, что попадались, там был ещё управляющий контакт, его нужно было на плюс питания подать, тогда усилитель оживал. На этот контакт сигнал подавался с магнитолы при включении .
    Как у вас сделано- не знаю.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    SanyCF, в зарядном устройстве скорее всего нет фильтрации.
    Вообще, если это именно зарядное устройство, а не самопал из транса и четырёх диодов, то на выходе его не напряжение
    , а ток - т.е. совсем не обязательно что на усилок придёт именно 12 вольт - опасно такими вещами заниматься.
  4. Новичок
    Аватар для SanyCF
    Да, есть такой! Я на него подал 12В, и усилитель включился.
    С зарядного идет 12В, мерял тестером. Ну я так же подключал к Блоку Питания от компьютера, там тоже 12В) А усилитель выдает громкий шум и все!!! Никак не могу понять в чем проблема
    Вот парни как-то зделали YOUTUBE
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    Остаётся только от аккумулятора запитать, потом призадуматься, если не запоёт.
  6. Новичок
    Аватар для SanyCF
    От аккамулятора работает...ну это не дело, он быстро его садит!
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Тогда нужен именно блок питания, подбуференный мощным выпрямителем, напряжение нужно 13.6-13.8 вольта, ток -ампер 5-10. . Импульсы тока отдаст аккумулятор, а в паузах будет подзарядка идти от выпрямителя.
    Делал так, когда чинил автомобильные монстры типа Инфинити пятиканальные.
    Аккумулятору выплюнуть в импульсе 300 ампер- как два пальца, а вот выпрямителю- сурово.
    Последний раз редактировалось Бока; 26.10.2009 в 22:05.
  8. Новичок
    Аватар для SanyCF
    Я так понимаю, что с блоком питания от ПК я его не заставлю работать
    И это такой фон он выдает из-за того, что нету достаточного питания?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Фон от комьпьютерного тоже идёт ?
    Тогда вероятно проблемма в гальванической развязке устройств.
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    Что там по мощности заявлено в усилителе, чай, ватт 200-250?
    Это примерно 20-25 ампер от питания, не считая пиковых токов.
    Комповый блок питания во-первых не 14 а 12 вольт, и скорее всего, на такие лошадиные токи точно не рассчитан.
    Предохранитель по плюсу скажет, какой ток может зазасывать этот усилок.
  11. Новичок
    Аватар для SanyCF
    Пиковая 200Ватт.
    У меня у машине аккамулятор дает 10В, а когда заводишь, то гдето 13В. Все отлично работает. Я так понимаю, что нужно ставить аккамулятор с постоянной его подзарядкой!?
    Да, все так же, как и от зарядного устройства
    Последний раз редактировалось SanyCF; 26.10.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Попробуйте вольтметром померить разность потенциалов между землёй входа и землёй выхода ЗК (штеккер должен быть отсоединён)
    Если есть милиамперметр переменного тока можно померить ток протекающий через земляной провод соединительного шнура.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Иногда достаточно соединить слюдяным конденсатором на несколько тысяч пкф шасси усилителя с проводом сети, чтоб убрать начисто фон.
  14. Новичок
    Аватар для SanyCF
    Теперь нужно достать где-то аккамулятор!
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Подскажу: в вашей машине!!!
  16. Новичок
    Аватар для SanyCF
    С машины не буду снимать...так как потом настраивать нужно магнитолу и панель! Спасибо за помощь
  17. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    ЗАПИТЫВАЛ автоусилитель от тороидального бп,300 вольт-ампер,без всякой фильтрации,усилитель был 2 по 100 ватт,нормально звучал.выпрямитель-диодный мост типа КЦ.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    По деньгам скорее выйдет дешевле аккумулятор , думаю....Медяха сейчас недешёвая, да ещё намотчики шкуру снимут...
  19. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    ДОСТАЛАСЬ пара таких,правда говорят для звука не подходят.фигня.это от ответительных люстр транс,12 вольт 300 ватт,весит порядка 4-х кило.пригоден для питания автоаппаратуры при ремонте оной.
  20. Завсегдатай Аватар для Бока
    Такой вариант- самый козырный, если есть готовый транс на 300-400 ватт, мотанный шиной , -добавить мост на шоттках и банку тысяч на 200 мкф , стабилизировать точно не нужно, внутри уже есть стаб. Главное -выйти на 14 вольт в покое.
    То есть, в итоге имеем два варианта : мощный выпрямитель на 300-400ватт или подбуференный аккумулятором зарядный выпрямитель для аккумулятора на пять ампер.
