Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Усилитель проваливается в режим защиты.
    Добрый день Столкнулся с такой неприятностью - автомобильный усилитель начал уходить в защиту: отключается звук, загорается индикатор перегрузки.
    Отключение всей нагрузки от усилителя проблему не решает, тоесть КЗ в цепи нет. Причем есть два варианта срабатывания защиты - либо при превышении громкости более 50 процентов от номинала (в этом случае помогает перезапуск усилителя) либо совершенно непредсказуемо. Тоесть включаешь магнитолу а усилитель сразу ушел в защиту, даже не пискнув. В таких случаях помогает только долгий и нудный перезапуск, раза с 10-30 усилитель начинает работать.
    Разбирал усилитель, сопливых контактов не обнаружил, протянул на всякий случай крепление силовых транзисторов к радиаторам - не помогло.
    Подскажите - откуда начинать поиски проблемы?
  2. Гость
    По умолчанию Re: Усилитель проваливается в режим защиты.
    - приборы и книги купить для начала ... А то кроме глаз и отвертки - у тебя ничего нет, а с таким обеспечением - только чайники и утюги ремонтировать!
  3. Новичок
    Аватар для Igi2004
    Какие приборы? Какие книги?
  4. Гость
    Генератор, осциллограф, эквивалент нагрузки - подал - смотри когда начинается ограничение или что по питанию в этот момент. Проследить "протект"
  5. Новичок
    Аватар для Igi2004
    Интересная мысль, как то в голову не приходило, что проблемы могут быть ещё и по питанию.
    нагрузка - повешу мощный резистор на 4 Ом
    генератор - источник аудиосигнала, надеюсь, подойдет
    вот осициллографа нет, есть только мультитестер
    Посмотрю, что идет на питание транзисторов перед отрубанием по защите. Вообще сам усилитель собран зверски-нет ни одного реле, вся комутация видимо на транзисторах.
    Такой вопросик может ли до этого исправный усилитель начать самовозбуждатся на высокой частоте (не слышимой уху) и перегружатся от этого, например из-за пересохшего конденсатора или ослабшей пайки?
  6. Гость
    - может! Осцил нужен - сразу видно!
    - все может быть, только конденсаторы - НЕ СОХНУТ! У них ESR-параметр возрастает!
  7. Зарегистрировался Аватар для Flur
    легко
    выложи фото платы, мот че подскажем
