Показано с 1 по 9 из 9
  1. Гость
    По умолчанию Гибридный усилитель хрипит
    По заказу собрали мне гибридный усилитель - ламповая раскачка (не знаю что за лампы, могу взглянуть на модель, если понадобится).. после идет выходной каскад на транзисторах (каких то зарубежных). после прослушивания в среднем 30 минут после включения появляются искажения типа рваный звук. такое впечатление что работает гейт (тушит громкость на тихих участках записи), только при этом искажено все. При этом не наблюдается линейности - даешь больше громкости искажения все на тех же участках звука (абсурд, но правда.. позже может даже предоставлю запись через микрофон). По схеме перед регулятором громкости стоит только разьем). Буду рад если услышу полезные советы. Вернуть разработчику нет возможности.... Вот такая безисходность!
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель хрипит
    kas24, усилитель стерео?, эффект одинаковый?, какое согласование
    лампы с транзисторами? Если кондесатор разделительный , то может не
    угадали с типом или его рабочее напряжение ...
    А так придётся схемку искать и осцилографом тыкать...
    Если по выходу хрипит, то в каком классе и с каким током работает оконечник?
    И это всё при условии , что он работоспособен!
  3. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    скорее усилитель перегревается и уходит в защиту.Т.е. неисправен хотел сказать.
  4. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Такое впечатление, что где-то смещение уходит... Лучше бы к специалисту обратиться...
  5. Начинающий Аватар для Alex
    У меня тоже такое впечатление, что усилителю дают на вход слишком сильный сигнал, амплитуда превышает смещение на сетке лампы, и как только уходит в плюс - появляются сеточные токи, со всеми вытакающими последствиями.
    Кстати, наблюдал не раз как начинающие слепив по своей схеме ламповый усилитель, настраивают его при РГ на максимуме (Есл он на самом входе) с генератора (в низким выходным сопротивлением и приличным выходным током)- и все ОК. А потом подключают к реальному источнику (ЦД-плееру и т.п.) и он у них затыкается на пиках.
  6. Зарегистрировался Аватар для george155
    Сделали усилитель?Могу помочь.
  7. Новичок Аватар для bekki
    acre
    А не поздновато спохватился?
  8. Новичок Аватар для szah
    Меняй лампу, это однозначно..
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Смотрим на дату последнего сообщения в теме: 26.10.2009. Все лампы наверное уже давно сменены.
