Показано с 1 по 20 из 35
Тема: В каком режиме работаают выходные каскады NE5534?
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию В каком режиме работаают выходные каскады NE5534?
    Как проще перевести в класс А1. Посадить источник тока на -U и GND? Какая будет оптимальная рабочая точка? Напряжение питания +-15V
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Re: В каком режиме работаают выходные каскады NE5534?
    up
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ИМХО, с ним этот фокус не пройдёт.
    В большинстве ОУ на выходе двухтактные повторители: верхнее плечо на прп с хорошими характеристиками по фт (частотке) и бете, и нижнее рпр - с плохими. Смысл перевода такого повторителя в А-режим - использование только прп-транзистора и запирание рпр - при токах ГСТ свыше тока покоя ВК.
    В 5534 имеем ВК по схеме Линсли Худа, где ток ВК задан не смещением между базами повторителей, а смещением на базе нижнего прп, включенного с ОЭ. Верхнее плечо только принимает полученный от нижнего ток. Если мы включим ГСТ с неким током от выхода на -Упит, ток верхнего плеча только увеличится на Iгст, ток нижнего плеча не изменится. В целом это приведёт к росту бесполезно потребляемого тока в варианте с ГСТ и к росту искажений - в варианте с резистором, который будет восприниматься, как доп. нагрузка на выход ОУ.
    Частый гость Аватар для DDDD
    Виктор, возможно ли этот опер прикрутить к ВВ-нику (ну не нравятся мне по звуку полевики на входе , уже который день подбираю коррекццию, ни хрена не получается-возбуды, постоянка плавает. Пробовал LM-ку еще похужее, что посоветуете из оперов на биполярах к ВВ-нику.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Предложу очень интересный вариант. Параллелим 2 шт 5534, причем выходы просто вместе соединяем,без резисторов. В итоге имеем 2 плюса - обе уходят в режим А, и плюс ещё выходной ток повышается. Я так делал, работает великолепно.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Sheeck а схемку можете нарисовать и где применяли?
    dolin, Ну какую схемку, что тут рисовать. Тупо параллель выходы и всё.
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    А с NE5532 это сыграет?
    Да.
    Цитата Сообщение от Ellipce Посмотреть сообщение
    Как раз в NE5534 всё не так - оба выходных n-p-n, верхний - ЭП, нижний - ОЭ.
    Прочти внимательней ВЕСЬ текст.
    Новичок Аватар для Ellipce
    ОК, ошибка моя
    Или 140УД11, или не знаю. Нужны ОУ именно с эмиттерными резисторами - для повышения перегрузочной способности, ведь ОУ обрабатывает сигнал со значительной долей искажений (ВЧ-гармоник) в условиях, когда Ку хх на частотах этих гармоник невелик и, соотв., разностный сигнал увеличивается, вносимые ДК искажения растут тоже. Искажения, внесённые входным каскадом, не уменьшаются ООСью, а только усиливаются в Ку раз остальной части УН. В дифкаскаде этого ОУ резисторов нет, это простой дифкаскад с мелкой перегрузочной способностью (52 мВ против 800 у УД11).
    Вопросы по коррекции задавай в ветку про ВВ, распишу.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 28.10.2009 в 15:19.
    Или 140УД11, или не знаю. Нужны ОУ именно с эмиттерными резисторами - для повышения перегрузочной способности.
    Значит, так:
    LM318, OP42, AD825, AD817 - из одиночных.
    Ad823, THS4052, OP249 - из сдвоенных.
    AD по-моему с полевиками на входе, ОР42 не знаю.
    THS4052
    Вся серия 40хх, а также AD826, собрана по одной схеме. Как и AD817.
    У этих ОУ большие входные токи - до 3...4 мкА.
    OP42 AD823 AD825 полевой вход.ъ
    LM318 вообще из другой оперы ОУ, ничего общего с предыдущими.
    Эмиттерные резисторы И возможность внешней коррекции.
    Питер
    Sheeck, а как входы и питание соединить?
    Питание тоже вместе. + с +, - с -.
    А вот обвязка каждому своя. Я делал повторителем, но можно и обычно.
    Питер
    Sheeck, спасибо!
    А ты искажения не смотрел какие-там?
    А можно 20 или 40 штук NE5534 параллельно подключить и получить оконечник и динамик на него?
    dolin, Можно, я 10штук подключал. Искажения не смотрел,нету чем но звук нормальный.
    Насчет больше,не уверен т.к. тут у 20-ти микрух будет низкое входное сопротивление и неизвестно потянет ли это ваш источник.
