Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно делать маркировку на ПП?
    Аватар для anatol0
    Вопрос Как правильно делать маркировку на ПП?
    Вопрос в том, что я всегда маркировку элементов делал вне их монтажного контура с тем, чтобы её можно было читать после установки деталей. Это не очень красиво, но видно после монтажа. И вот увидел много примеров, когда маркировка в контуре. Как правильно?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Как правильно делать маркировку на ПП?
    Не понял про красоту. Почему не красиво?
    Да и просто удобнее, когда маркировку не закрывает деталь. А то потом ищи по разводке и схеме, какое у нее обозначение должно быть.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Липецк
    Согласен.
    На хорошо отработанной конструкции, которая выпускается серийно, можно внутри контура поставить номинал.
    Это будет и удобно, и возможность такая есть.
    Как бывший инженер, в прошлом спроектировавших много плат, скажу, что маркировку ставят так, как удобно в производстве. Для монтажниц пофиг, будет ли видна маркировка после установки. А вот для контролёров ОТК и регулировщиков (если такие предполагаются) гораздо удобнее, чтобы маркировка была видна и им тоже. В общем, маркировка под деталью используется в крайних случаях, когда плотность монтажа не позволяет вынести её на свободное место.
    Что интересно, материнские платы не требуют ни человеческих контролёров, ни человеческих регулировщиков, но и там тоже маркировка вынесена на свободное место.
    Аватар для anatol0
    Под красотой я имел ввиду, что маркировку внутри контура всегда легко разместить, а вне - не всегда: другие детали, места паек и т.п. Буду делать, как и раньше - снаружи.
    Estonia
    Чисто практически, удобнее когда маркировку деталей можно прочитать на собраной ПП. Например, в случае ремонта. А под деталями она кому нужна? Сборщик и так наизусть знает куда деталь пихать, это все равно что без маркировки...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    По стандарту, на этих операциях - всех - присутствует схема установки компонентов на плату.
    Удобно - да, но необязательно.
    Вот на слое установки - обязательно.
    Yours Aye, Ilya
