Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Как правильно делать маркировку на ПП?
    Вопрос в том, что я всегда маркировку элементов делал вне их монтажного контура с тем, чтобы её можно было читать после установки деталей. Это не очень красиво, но видно после монтажа. И вот увидел много примеров, когда маркировка в контуре. Как правильно?
  2. Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Как правильно делать маркировку на ПП?
    Не понял про красоту. Почему не красиво?
    Да и просто удобнее, когда маркировку не закрывает деталь. А то потом ищи по разводке и схеме, какое у нее обозначение должно быть.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  3. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Согласен.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На хорошо отработанной конструкции, которая выпускается серийно, можно внутри контура поставить номинал.
    Это будет и удобно, и возможность такая есть.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Как бывший инженер, в прошлом спроектировавших много плат, скажу, что маркировку ставят так, как удобно в производстве. Для монтажниц пофиг, будет ли видна маркировка после установки. А вот для контролёров ОТК и регулировщиков (если такие предполагаются) гораздо удобнее, чтобы маркировка была видна и им тоже. В общем, маркировка под деталью используется в крайних случаях, когда плотность монтажа не позволяет вынести её на свободное место.
    Что интересно, материнские платы не требуют ни человеческих контролёров, ни человеческих регулировщиков, но и там тоже маркировка вынесена на свободное место.
  6. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Под красотой я имел ввиду, что маркировку внутри контура всегда легко разместить, а вне - не всегда: другие детали, места паек и т.п. Буду делать, как и раньше - снаружи.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Чисто практически, удобнее когда маркировку деталей можно прочитать на собраной ПП. Например, в случае ремонта. А под деталями она кому нужна? Сборщик и так наизусть знает куда деталь пихать, это все равно что без маркировки...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По стандарту, на этих операциях - всех - присутствует схема установки компонентов на плату.
    Удобно - да, но необязательно.
    Вот на слое установки - обязательно.
    Yours Aye, Ilya
