Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Саб на 2А 12!!!
    Аватар для antik91
    По умолчанию Саб на 2А 12!!!
    Есть дин 2А 12... пригоден ли он для озвучки НЧ на дискотеке??? зал не большой, 20 х 10.....
    Ну и собственно какое оформление лучше применить(Как варианты ЗЯ, ФИ или рупор, ток простой конструкции).... бредлагайте свои конструкции.... короче мне нужна макс. отдача на низах.... в детализации и качественном звучании не нуждаюсь.... задача веселить молодёж))))))))
    Заранее бдагодарен!!!!!
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Саб на 2А 12!!!
    Сабом в привычном понимании не получится. Середину ну и верхний мидбас должен играть.
    Аватар для antik91
    Пускай даже так!!!!
    Мне для сего дина корпус сделать нужно!!!! Оформление подскажите!!! ПЛЗ!!)))
    old chap Аватар для subsonic
    Мидбасовый ковшик!
    Самое эффективное оформление для данной головы.
    Аватар для antik91
    Мидбасовый ковшик!
    мне бы чертежи...!!
    мне бы чертежи...!!
    Ну вот так примерно, как в первом посте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29183
    Добавлено через 4 минуты
    и вот тут пост №29. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25233&page=2
    Последний раз редактировалось Fighter; 24.10.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы чертежи...!!
    да вот...
    Аватар для antik91
    А какова перспактива при использовании сего дина в Фи, ЗЯ???
    Нормальная, в плане проще. Литров 150 ящик, ФИ настраивать высоко, герц на 80-100, должно начать некрасиво, но громко долбать.
    Гробина -Буратино!
    Аватар для antik91
    Да.... я так посмотрел, с ковшом мороки много....((
    ФИ на много проще.....
    Стоит ли заморачиватся с ковшом???? В сравнении с ФИ результат на много лучше будет???? опишите!!! так как опита ноль....
    ковшом мороки много
    очень много.
    опишите!!!
    Не будет бубнить, будет ровно и громче.
    ИМХО, заморачиваться с ковшами есть смысл, когда туда динамик со временем нормальный вкрутите. Если специально под совковый - бессмысленно, выйдет корпус дороже некуда.
    Аватар для antik91
    Благодарен всем за информацию=))))))))
    Завсегдатай Аватар для Бока
    При его ничтожной добротности- и сотка литров будет много .
    Странный-престранный динамик, резонансная в районе двадцати герц, вот и считают его басовиком. А ему дорога- в рупор типа Алтека, сзади глухой ящик литров 40, а спереди- рупор. Вот тогда он- крикнет.
    Аватар для antik91
    А поподробней можно??? Какие то конкретные конструкции!!!??
    Аватар для antik91
    Короче начитался, остановился на ФИ 200 л.
    Надо Фи настроить, как писалось выше, на 80 гц....
    Помогите!!!!!!!! Мне бы площадь сечения и длину фи!!!!
    Чего ж вы там начитались , что аж в 200 литров вышел ящик?
    Счас поищу замеры одного такого вот перца-самодельщика, я ему в оба уха орал, что нельзя 2а12 в большой ящик, нельзя от него получить низкий бас, а он всё равно по-своему сделал , впёр его в Онкен громадный, и даже измерения его не убедили . Всё доказывал, что вот 200 -300 герц это самый что ни есть крутейший бас.
    Вот ачх в ближнем поле и резонансная кривая ( 40 герц пик) говорят о том, что в 180-литровом ящике полная добротность этого динамика Qtc выросла лишь до 0,25, а басовая полка начинается выше 150 герц.
    Чудес не бывает.
    Накрай, в сотке литров с дурным высоко настроенным инвертором хоть как-то можно было что-то сочинить.
    А в 200 литров- бессмысленно порт настраивать, толку от него- шиш. Точнее- три миллишиша.
Название:	2А12 в Онкене.ближ поле и Z..JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 31.10.2009 в 16:29.
    Аватар для antik91
    Понятно....
    А поточнее, какова частота???
    Знаете, что мы можем сделать вместе? Вы измерить сможете резонансную частоту своего динамика просто в воздухе и в вашем 200-литровом ящике ?, а я- посчитаю вам фазоинвертор
    Дело в том, что точных данных по2а12 у меня нет, мерили в неподходящих условиях, одно точно измерено: полная добротность ( 0,16) . Но это тот, что у нас был. К тому же замеры его я отдал хозяину динов и их благополучно утеряли. А помнить эти мульки мне ни к чему.
    Нашёл замеры 2а12 в сфере 300литров, счас посчитаю.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Вот параметры двух (размятых) 2а-12
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
