Давно сделал, но никак не получалось страничку сделать: http://www.geocities.com/george_krilov/4wayactive.html
Георгий Крылов
Именно. Неверно были оценены потребные затраты труда. Тем более - это делалось во время, когда нужно было ходить в офис на работу.
Этого достаточно, когда все делается в одной комнате. Там делалось много измерений. Система большая и динамики разнесены, поэтому АЧХ зависит от положения микрофона и от расстояния до АС. Данная АЧХ делалась с расстояния 1м по ост СЧ - Вифа. А сводилось все на бесконечность. Провал в районе 180 Гц - это интерференция прямого и отраженного от пола сигнала. При измерениях это есть всегда и хаактер зависит от расстояноя до микрофона и высоты микрофона и источника над полом. При прослушивании этого нет, так как энергетически нет этого провала.
Все остальные провалы нужно принимать во внимание.
Георгий Крылов
Георгий . А НЧ ScanSpeak 25W/8565-00 больше недоступен?
Андрей.
Последний раз редактировалось George Krilov; 07.11.2009 в 10:45.
Георгий Крылов
Последний раз редактировалось George Krilov; 07.11.2009 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Георгий Крылов
Thnks 2 all!
Георгий Крылов
Георгий классная система! Интересен Ваш опыт, 42 скан в паре с Д75 интереснее ,чем Д75 в паре с Скан 8535.
Конечно, интереснее, но в двухполоске разница наиболее сильная, все же здесь они как басовики, хоть и с высоким разделом. Правда, 8535 в правильном ФИ очень глубоко вниз играет и это круто.
Георгий Крылов
а если по два в колонку ,было бы вообще кул,хорошая чуйка и хороший бас,при малых габаритах(все относительно)
По два - это очень большой объем получается. Либо 50 с лишним зя либо от 80 ФИ. А при высоком разделе просится еще и 3.5 полосы.
Георгий Крылов
в ЗЯ можно было бы 45 гц по минус три добиться?
8535 - 50Гц в 25 литрах, примерно. 855501 то же. 855500 - 43 в 35 литрах. 856500 - 40 в 70 литрах, Н1209 и Е0026 - 40 в 40. Цифры примерные, можно динамик раздеппфировать сопротивление катушки и опустить ниже, но это отразится на качестве баса.
Георгий Крылов
Так он и от расстояния микрофона зависит. А в точке прослушивания его уже нет, потому что там расстояние намного больше и там уже полно других отражений.
Главное - не пытаться егофильтром выправить, потому что на динамике без фильтра - это тоже есть, а если в этом месте "выравнять" фильтром, то получится реально бугор - и пропадет низкий бас, ток как его будет этот бугор маскировать.
Георгий Крылов
