Давно сделал, но никак не получалось страничку сделать: http://www.geocities.com/george_krilov/4wayactive.html
Георгий Крылов
Да на счет резинового подвеса это сказано жестко...и не профессионально.
artmaster, Вы же вроде профессионально акустикой занимаетесь и такие выводы....
artmaster,
Вы слушали 8542? Он на ровне с 12м/4631 на мой вкус, сравнивал, и так и не решил что звучит вкусней. Так-же детально, но 8542 мясистей, 4631 чище (500-5000гц)
George Krilov, Вы пробовали слушать только вифу с фильтрами, пытаясь ее перегрузить? Я мучал свой дайтон 52, не понравилось - звучание как "голос из пластикового ведерка", хотя неперегруженный он вполне ничего... Слушал 800-5000гц вторым порядком.
Последний раз редактировалось s3tup; 25.10.2009 в 21:18.
Music is art. Audio is engineering.
Молодец, Георгий! Набор головок и трудоёмкость фильтра + корпуса впечатляют.
Самому то нравится? Доволен результатом?
Я
Так как она сделана здесь от килогерца - ее не перегрузишь. А в новой трехполоске от 600 Гц, легче было бы, но там мощность допустимая мала для всей АС - басовик 18см всего. Так что, можно сказать - не пробовал.
Играет хорошо. Владелец хотел пригласить с лампой и винилом послушать, но пока не пригласил. А со своим усилителем я слушал в комнате иу владельца и с чужими в цеху.
Сейчас бы сделал по-другому кое что, но больше за такое не возьмусь. Если только не оплатят годовой творческий отпуск.
Фото такой есть на первой странице обложки книги Батя. Там, правда басовик - десятка, но есть и с двенашкой. Это не мой и коммерческий проект. Его делали пару лет, на самом деле. Так что делать самому не советую. И низкий раздел это сложно - см. ту же третью книгу Батя.
Последний раз редактировалось George Krilov; 25.10.2009 в 23:20.
Георгий Крылов
2 Ясный Сокол
готовых нет. попробуй порыться в жбл, вестлейках etc..
Да, если двухполоска - это небольшие аберрации, трехполоска - на грани помешательства, то четырехполоска делает вас опасным для общества.
Георгий Крылов
Вот есть еще четырехполоска
http://www.humblehomemadehifi.com/Diary_crossover.html
В самый раз по Вашим размерам динамиков
Нет никаких проблем сделать большие катушки и поставить больше емкости. И не важно, безумием или нет, видят это окружающие. Важно, что по этому поводу думаете Вы, то есть автор. Сделать что-то выдающееся можно только наперекор советам и мнениям остальных. То есть Вы сами должны знать, как делать, и быть в этом полностью уверенны.
Мне почему то кажется, что как раз в 4х полоске должны быть фильтры низкого порядка. Главное, чтобы динамики работали каждый в области, где их искажения малы. Например, НЧ + миббас первым порядком, и пусть они перекрывают друг друга. Разделить на 150-200 Гц и расстояние между ГГ взять 40 см. Это будет как один "большой" динамик.
А выше отнестись как к обычной 3х полоске, например, фильтрами 2-го порядка... Или даже первым между мидом и СЧ.
С уважением, Сергей.
Видимо, Сергей, захочешь делать активную 4х полоску.
А вот мне 52-й перегрузить как то не удалось, порезан был также.. У этого динамика есть приличный выброс на 12 кгц и еще небольшой на 8.. Если тот что на 12 не задавить, то он действительно красит звук, особенно с повыщением подведенной мощности. Прежде чем говорить что звук как из пластикового ведра нужно хотя бы померять динамик и проанализировать результаты, так же неплохо померять THD хоть примерно..
Реализаций много может быть, я думаю. Приятель делил НЧ и мидбас на 100 Гц вторым порядком. При этом НЧ - вторым электрическим, а мидбас - первым электрическим, второй был по ЗД. Сугубо мое личное мнение - если для НЧ взять первый порядок, то он будет излучать очень далеко в СЧ область, где его "звучание" не красит общей картины.
На счет работы каждой головки в своей полосе, где искажения минимальны - это и есть преимущества многополосности.
То, что без ошибок сделанный актив будет лучше - это понятно. Только он намного сложнее и не всегда вписывается в концепцию самодельщика.
Глупости это все.
Троэлс, Крылов, Мосфет и т.д. образец колонкостроения, когда не надо вываливать огромные деньги за мебель брендовую, а можно воспользоваться готовым проектом, чтоб клонировать с лучшим бескомпромиссным качеством и слушать музыку, съэкономив кучу денег сил и нервов.
Я лично перед такими людьми снимаю шляпу!!!!
Безусловно, личный вкус имеет место быть, но в рупорных АС масса проблем, с универсальностью, сведением, размером и прочее....
Кстати, ведь Троэлс и старыми винтажными динамиками проекты делает - молодец.
Уважаю!!!
всего самого доброго
Лиховол Юрий.
3.5 полосы с простыми фильтрами. http://gattiweb.com/delta_design.html
