Показано с 1 по 20 из 104
  1. Завсегдатай
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Мегапроект четырехполоски
    Давно сделал, но никак не получалось страничку сделать: http://www.geocities.com/george_krilov/4wayactive.html
    Георгий Крылов
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Мегапроект четырехполоски
    George Krilov, может не совсем в тему... а как она звучит по сравнению с JBL6332? Очень интересует личное мнение автора
  3. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Красиво, поздравляю!
    Георгий, вы пишите "Проект достался мне трудно". В чем были сложности?
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Георгий, похоже, что сканспик 8542 гораздо тупее по отдаче чем даже не шибко громкие D75 и 970000?
    А вообще сама идея съёмного полочника с подставкой в виде басовой секции- это просто класс. Нет слов.
  5. Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Очень интересный проект. Присоединяюсь к предыдущему вопросу из поста №3 - хотелось бы больше подробностей...Потом как Миллениум раскачивал бас - ведь он без ООС...
  6. Завсегдатай
    Не слышал JBL6332. Потом это студийный монитор, там требования немного дпугие.
    Да во всем. Просто я с самого начала неверно оценил затраты труда. Поэтому это заняло раза в 3 больше времени, чем планировалось. Короче, сейчас я за такое не взялся бы.
    Ничего себе "нешибко громкая D75"! У нее с чувствительностью проблем нет. Что до 8542, то он слева в НЧ области низко растянут плюс баффл степ. Это в цеху гигантском. В комнате - баффл степ чуть меньше, а пускать его так низко в самостоятельной АС в качестве басовика - не нужно. Я и не компенсировал баффл степ до конца, р низ отрезан, так что все ОК. Из фильтра видно, что вифа прибита больше всех. Но все равно не очень сильно - сравните с трехполоской на 8535.
    Ну на бас можно было бы и с ООС, но тогда это еще разрослось бы. У Миллениума выходное - 0.1-0.2 Ома, наверное, поэтому коэффициент демпфирования порядка 50 а не 200, как у усилителя с общей ООС. Но зато это активная басовая секция, так что на басовике не висит катушка с куда большим сопротивлением. А тока это усилитель может выдать вполне себе достаточно. Санкены выходные позволяют. К басу претензий нет. Проблема может быть со стояками в комнате. Это ЗЯ, и там 39Гц срез и по минус 6 дБ - 28Гц, то есть - играет очень низко и может гудеть в комнате, а избавиться от НЧ стояков практически невозможно.
    Георгий Крылов
  7. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Прекрасно понимаю.
    А пришлось ли как то гнуть АЧХ, менять частоты раздела, после сведения в симуляторе?
  8. Завсегдатай
    Частоты - нет. Уровни на слух немного - да. Правда, сейчас я бы по-другому сделал все.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Поздравляю. А реально на похожих динамиках поделить все пассивно? И могут возникнуть какие-нибудь сложности, кроме громадных емкостей и индуктивностей?
  10. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Серьёзная работа проделана.
    Андрей
  11. Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Да насчет катушки на выходе УМ это Вы правильно - я не учел , что секция активная. Хотя у меня он (Миллениум) качает сейчас 2.8 Ом нагрузки причем с катушкой - и к басу претензий тоже никаких - даже получше большинства с ООС будет.
  12. Завсегдатай
    У вас родной?
    Главное, чтобы БП был правильный...
    Георгий Крылов
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Георгий, ваша Вифа 75ка похоже на неодиме, а мне попадалась только ферритовая, чутья там дай Бог чтоб 89 ...
  14. Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    У вас родной?
    от В.А.. А что подразумеваете под "правильный" БП?
  15. Завсегдатай
    Она всегда такая была, а вот, скан пишет, что ихний динамик на феррите будет, пока не видел его.
    Потом 89 для средника - нормально, это басовик должен обеспечить 89 с учетом баффлстепа, то есть - иметь собственную чувствительность - минимум 92.
    Георгий Крылов
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    George Krilov, уровень как всегда на высоте, поздравляю.
    Вот у меня какой вопрос : почему вы не пошли на мультиампинг до конца, а только выделили отдельный канал басовой секции ? - понятно что всё это давно разжёвано, просто хотелось узнаь вашу позицию по этому вопросу. спс.
  17. Завсегдатай
    Тут от обратного, пассивную четырехполоску с низким разделом - я бы не взялся делать. Такое решение, как у меня, мне понятнее и проще.
    А так, конечно, были мысли сделать активную трехполоску - идей много: ток на СЧ и ВЧ, корекция на басу, геометрическая фазокогерентность плюс фильтры электронные сразу под токовое питание головок. Но пока руки не доходили - а при моей лени - могут и не дойти...
    Георгий Крылов
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    Георгий, я эту вифу 75ку по костям разбирал и собирал- феррит внутри. Дуршлаг под куполом алюминиеаый- есть, 7 дырок сзади- есть, внутри -феррит дурного размера. Неодима не заметил.
    Даром что ли фирма PMC эту вифу сама дорабатывала, пересаживали на новый магнит. А с ферритом чутья там нет ни фига.
  19. Завсегдатай
    ПМСишный средник мой товарищ юзал - не очень в восторге.
    Я сам вифу не ломал. Феррит, так феррит. Мне хватает чувствительности.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.10.2009 в 23:50.
    Георгий Крылов
  20. Завсегдатай Аватар для Бока
    Звук её мне от души нравится, ничего против неё не имею, просто нам она не подошла, когда искали средники с отдачей в районе 95 дБ на Ватт
    Направленность вот только....Сами видели.
    Последний раз редактировалось Бока; 24.10.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
